vasya218
    Иваново
    Мондео 3, 2003, 2,0 МКПП
Достижения vasya218
  1. фишки с датчиков если скидывать, то кондей выключается, значит датчики давления рабочие. когда не было давления в системе, то кондей не включался. При температуре меньше 4 градусов кондей тоже не включается, значит датчик температуры в норме. реле менял на аналогичное, никаких эмоций. Х.З. че дальше.
  2. @tanliz, датчик температуры, высокого и низкого давления рабочие, все работает. может какие еще есть?
  3. Кто нашел в чем проблема? у меня такая же фигня. как заводишь машину включается сразу кондей. помогает его выключить только вынуть реле или предохранитель или фишку с датчика высокого давления. как то не камельфо ездить всегда с включеным кондеем- расход больше.
  4. Всем привет. Вот пол года уже владею Моней 3 поколения. Тут с кондеем какая то чертовщина тварится. Значит как пришло тепло он не холодил, померили давление в системе, там было 0,95 атм фреона, значит заправили, все ок. теперь холодит, на выходе из сопел салона выдает 5.6 градусов, но теперь кондиционер не выключается никогда, т.е. не зависимо нажимаешь на кнопку а/с или нет, как заводишь, так он сразу включается вместе с вентилятором охлаждения и все. вот только как заморозки так при температуре меньше 4 градусов он не включается. Или если скинуть фишку с датчика высокого давления, то тоже не включается. предохранители все норм. Реле менял- не помогло. Все мастера руками разводят. Кто знает куда копать?
  5. Ребята, у меня проблема с задними большими сайлентблоками на передних рычагах, кто что посоветует, купить сразу два новых рычага не дорогие тысячи по три за штуку типа NK или колхозить сайлентблок? если есть готовый сайлент просто под замену то скиньте номер каталожный, чтоб сразу вынул сунул и готово. и номер переднего тоже.
  6. Кто что напишет про рычаги передние и задние фирмы NK? кто ставил и как себя ведут, уж больно у них цена адекватная и в наличии есть всегда. Раньше был ситроен С4, ставил на него запчасти этой фирмы, наездил много так и продал, проблем не возникало. Кто что думает про рычаги для мондео этой фирмы то?
