Леха1234554321
    Мурманск
    Форд мондео 3
422 просмотра профиля
Достижения Леха1234554321
  1. Добрый день) подскажите, плиз, в чем проблема и куда рыть) поменял мультипдикаторы на всех формах и насос поставил другой, т. К. Мой стружку погнал, выставил форсы наружу, все 4 форсы распыляют, вставляю в цилиндры, схватывает, но не заводится)ошибок нет) может цепь на звено переставил? ФМ3,130Сил. 2 Л. 2002год
  2. Машина не запускается вообще, прокачиваю форсунки от воздуха, откручиваю подачу топлива на форсунку, а от туда еле еле струйка льётся! Давление как будто не выдаёт насос, машина стояла около года в гараже, может насосу хана((и как проверить давление прям с насоса??? Но ошибок нет, комп не выдаёт ошибки!
  3. Помогите советом!!! В прошлом году поставил машину в гараж, с автосервиса вёз, она троила, мастер не смог ничего сделать. снял насос, проверил стружку,вроде все норм, ну и как то забил на машину, сейчас стал восстанавливать,поставил насос, покачал, с компа удалил все ошибки, вытащил форсы, а на 3 целиндре, как раз про который механ говорил, что дитонация выше нормы, распылитель короткий стоял!!! Поставил распылитель нормальный, и подключил не в целиндр, а так, 3 форсунка распыляла только 1!перебрал остальные, там клапанки залипли от времени и сейчас вообще никакая не распыляет, а с обратки норм так идёт топлива, в банку отдельным шлангом вывел. Когда вы гонял воздух до форсунок топливо еле льётся!! Ошибок нет!! Из-за чего может насос так слабо салярку подавать??? Но на ней я приехал в гараж, троила но с разгозовкой ехала.
  4. Подскажите, плиз, какой план действий, проверил насос на стружку, её нет, но и форсунки не распыляют, я так понимаю насос не даёт норм давления!!!! Или бывает, что настолько ушатаные форсунки, что все в обратку льётся????
  5. Как в нем открыть окно,, диалог выбора пораметров,,?
  6. Добрый день, подскажите, пожалуйста, какую программу использовать для компа, что бы измерить давление в рампе на кабель ЕЛМ 327 (УСБ) фм3 ТД 130 сил!
  7. в форскане не показывает почему то параметров на крутящемся стартере,либо я не умею им пользоваться(((Пытаюсь прокачать воздух,дак топливо вообще не идет в насос,уже поставил жигулевский топливный насос и даже им не закачать,открутил с форсунок топливопроводы от туда не то что бы брызгало,там еле капает и то с обратки сразу....,а после бензонасоса жиги тупо самотеком течет солярка!!!!один маслает стартером,другой жиговским насосом,все бестолку,думаю там давление нулевое!!!
  8. Добрый вечер,помогите советом пожалуйста!!! мондео 3 2002 130 сил турбодизель,делфи система,Приехал в гараж,снял тнвд,грешил на стружку,тнвд оказался в норме!!длительное время не занимался машиной,потом все таки решил завести,поставил тнвд,прокачал систему,крутил стартером,ничего!!!на панели ошибок не было!!после пару дней попыток,загорелась спираль!купил сканер,подключил,ошибка p1665,прозвонил проводку от датчиков всех,все норм!!что делать дальше не знаю(((посоветуйте!!
  9. У спецов был,они только сказали про воздух(спецы специализируются только по электрике!!!датчики и показания ТНВД в норме),на холодную где то сосёт((на горячую все шланги чистые,без воздуха.какой то стук,как Форсунка цокает,только когда газуешь,отпускаешь газ-подпердывает что то в движке,говорят какие то механические проблемы.отдал в другой сервис,посмотрим что скажут!!!не могу до дилеров добраться((ошибка вылетает и не завести машину(((
  10. Уже пол года мучиюсь с мондео 3,таже ситуация со спиральной!!!форсы целые,в обратку не льют,детонация 4 цилиндра была,прописали форсунки,спиралька ушла,какойто шум появился(цоканье)на 3000 оборотах,через 2 дня опять спераль,детонация перепрыгивает на 3 цилиндр....на 1 форсе поменял распылитель от старой форсунки,до прописки еще,может из-за неё?
