Владимир Литвинов
    Новопавловск Ставропольский кр
    Форд мондео 2 турбо дизель 1.8 2000г.
Достижения Владимир Литвинов
  1. Выставил всё по меткам, прокачал систему..воздуха на мой взгляд нет,по крайней мере в обратку идёт без воздуха не заводится не найду причину...помогите завести , что ещё можно сделать....?
  2. Доброе время суток...Спасибо за фото завтра ещё раз сниму насос разберу и посмотрю правильно ли я поставил метки на зубчатом хвостовике привода плунжеров...может быть и не попал по меткам...на фото всё наглядно и метки все видно спасибо Вам что откликнулись......
  3. На форде мондео универсал 2000г.в Турбо дизель с ТНВД лукас..началась течь дизельного топлива из насоса высокого давления... снял насос заменил все резиновые колечки.заодно и сальник....правда когда вытаскивал плунжер. выпал промежуточный вал.. я его поставил по риске, которая была в корпусе где стоит подшипник...собрал всё на место.установил всё по меткам...правда ременнь от колен вала к распред валу не снимал...прокачал топливо заполнил полностью насос...не заведу никак даже вспышки нет...до разборки отлично заводился и работал...не найду причину..если можете помогите...может вал привода в насосе неправильно поставил. на это только грешу...
  4. Топливо поступает но не заводится..до этого работал отлично только текло топливо из насоса...поменял резиновое кольцо...поставил всё по меткам.прокачал. не могу завести мотор...даже не схватывает..помогите. что нужно ещё посмотреть и сделать????
  5. Здравствуйте....помогите пожалуйста..снял и .перебирал ТНВД менял резиновые уплотнения.поменял сальник поставил на дизель насос установил всё по меткам....Ремень ГРМ на распред вал не снимал,, прокачал топливо..пошло даже в обратку...и ни как не заведу... не пойму почему не заводится...посоветуйте что сделать...хотя бы чихнул один раз....
  6. Как выставить опережение впрыска топлива на 2 мондео турбо дизель 1.8 л 2000г.в...на сколько градусов до верхней мёртвой точки при сжатии должен быть впрыск?
  7. Какой должен быть угол опережения впрыска на турбо дизеле форд мондео универсал 1.8 л. ТНВД ЛУКАС 2000г.в.
  8. в литературе по форду нашёл.что впрыск должен проходить за 50 градусов до верхней мёртвой точки при сжатии... это верно?
  9. Здравствуйте...Ребята помогите выставить момент впрыска на форд мондео 2 универсал 2000 г.в. турбо дизель 1.8 л. ТНВД лукас...поставил по меткам не заводится ....на сколько градусов или зубьев нужно выставить раньше?Ремень ГРМ на распред вал не снимал...перебирал топливный насос. заменил все резиновые уплотнения. тёк где только можно было..... посоветуйте как выставить впрыск?
  10. И можно ли не снимая насоса поменять уплотнения на рычаге подачи топлива ТНВД.
  11. Здравствуйте уважаемые...подскажите пожалуйста. как разобрать и заменить уплотнения на топливном насосе под рычагом подачи топлива? ..Мокреет и капает в верху топливного насоса из под рычага подачи ... С нял рычаг а там валик и пружина, дальше побоялся разбирать.. Литературы по разборке насоса нет...буду благодарен всем...может кто разбирал...поделитесь.....Владимир
  12. Подскажите пожалуйста..топливная трубка от фильтра до ТНВД о на ней в середине стоит как бочонок или краник ..что это и для чего.маленьким шестигранником проворачивается...может кто знает что и для чего...
  13. и ещё...сочится топливо под большую пробку рядом с электромагнитным клапаном,в эту пробку вкручен болтик под ключ 8 что это за пробка...можно её открутить и какая там прокладка или кольцо резиновое ?заранее благодарен...Владимир..
  14. Здравствуйте....Я на свой форд мондео 2 ставил 306 закрытый подшипник...на полуосях в жигулях стоят..отечественный подшипник.покупал за 180 рублей.. на токарном станке проточил корпус под запресовку подшипника....запресовал, поставит и вот уже 35 тыс пробега и как говорят полёт нормальный.........
  15. Доброе время суток...Здравствуйте....Открутил клапан обратки на ТНВД, клапан был заклинен.сжатым воздухом разработал его..теперь ртом дую в него.клапан работает.поставил течь как раньше была прекратилась...появляется капли не часто внизу насоса через зеркало смотрел.вроде как из под болта мокреет... спасибо за подсказку.....
