Xvidi
    Челябинск
    Ford mondeo 2.0 2012
Достижения Xvidi
  1. На Авито с доставкой нашёл, посмотри там.
  2. Доброе время суток, народ подскажите что с колбами случилось KR1199F разом везде пропали, остались бензонасосы, а у кого остались гнут по 3500. Может кто в курсе?
  3. Не на долго моторчика хватило после чистки, на Алли заказал другой #Aliexpress 137,38 руб.  10%СКИДКА | 1 шт. FC-280SC FC280 280 0,8 мм 9T 10T 12V Миниатюрный dc локомотив замок зеркало заднего вида с мотором высокоскоростной двигатель , Шестерёнку пришлось поставить от старого, большая оказалась. Все работает только есть маленькая проблема )) у него полярность другая, когда я закрываю он его открывает и на оборот, думаю клемму сделать и поменять провода местами или может разъем посадить.
  4. Всем привет. Не открылся лючок на заправке, открыть его можно только снять сам замок, делается очень просто, открывается багажник и сверху между войлоком и кузовом есть зазор, в него входит рука, необходимо нащюпать большой пластиковый узел похож он на пистолет, затем как писали ранее поворачиваем по часовой стрелки до упора и вынемаем, фишка просто вытаскивается, там есть защелка но она сама отщелкивается, я отщклкнул отверткой шлицевой, вставил в стык и повернул. Затем разобрал сам замок, механизм простой и ломатся не чему, много смазки и причем она почему-то на мотрчике, разобрал сам моторчик FC-280SD-16200, новый не удалось найти, если кто-то будет экспериментировать, напишите какой подошёл, я свой реанимирова, смазка попала во внутрь и образовался нагар, довольно продолжительное время ушло на очистку, шестеренку с вала не обязательно снимать полностью, для чистки, достаточно просто сдвинуть, будте аккуратны шлицы на шестерне хрупкие, сами щетки ооочень живые, хватит еще тыс на 150-200 пробегу а то и больше, чистил сам вал по которому щетки бегают. Вывод: все из за смазки, точнее место очень не удачное куда они ее кидают. Фото прилагаю.
  5. Добрый день. Мужчины подскажите, ФМ2.0 МККП, ПЕРЕД RH3512, ЗАД RA6335, Нормальная сборка?, меня смущает перед, не будет ли после замены он выше чем зад, и не получится так что перед будет жестче чем зад?
  6. Соглашусь, на лачетти( корейская сборка), прошли 176тыс. на этих подшипниках, сними и продал авто, проблем не было, FAG 104тыс. прошел, правда и авто другое, но фирма ILJIN достойная, берут подшипники, как альтернатива FAG, почему нет.
  7. Может кому пригодится, менял недавно, многие ставят fag, поставил на перед корейские ILJIN IJ132026, встали как родные, ошибок нет.
  8. Менял не так давно, брал оригинал 1674661 япония за 22000рябчиков.
  9. Мужчины, подскажите бачок омывателя лоб. стекла без о/ф, на рест. и до рест. идут одинаковые ? FORD 1754866 это по вину ориг. бьётся, но он походу золотой, а вот по проще JUNSITE LQ-ZS-021 и AT AT99622 но инфы мало по ним, они встанут? Еще говорят фирмы Sat есть но не могу номерок найти, если кто знает напишите пожл...
  10. Мужчины, подскажите кто сталкивался с заменой Бачка омывателя лоб. стекла, ориг. дороговато, нужен аналог.
  11. Спасибо, нашел на бардачке наклеены две наклейки.
  12. Всем привет, подскажите, собираюсь менять АКБ, серийник только на приёмнике или можно в меню посмотреть, продавец сказал что код в сервисной книжке есть, вчера ее пролистал не нашёл, только отметки ТО.
  13. Спасибо. а что нужно докупить чтоб она заработала?
