igoryuritsyn
    Воронеж
    Ford mondeo 3 2.0 2001
643 просмотра профиля
Достижения igoryuritsyn
  1. компрессия в норме, да и иногда на пару секунд проходит вибрация...как будто что-то переключается в мозгах...
  2. Уважаемые одноклубники! Подскажите с чего начать с таким набором ошибок? Лямбда умерла? Кат вырезать? Или же с топливом что-то? Машинка на газу, имеет место вибрация на холостых (иногда пропадает на пару секунд). Пару недель назад заменил вв провода, катушку, свечи.
  3. Одна проблема решена, думаю стоит отписаться, возможно кому пригодится. Ко всему вышеописанному появилась проблема дерганий при разгоне. В итоге поменял провода, катушку, свечи: Машинка значительно ожила, ошибок по пропускам зажигания больше нет, провалов и дерганий нет. Осталась ошибка по богатой смеси, причем начала выскакивать намного чаще, чем раньше, так же небольшая вибрация на холостых осталась. Приобрел себе elm327, может кто подскажет как продиагностировать эту ошибку, какие показания смотреть, прикладываю графики я так понимаю двух лямбд... и вообще где можно почитать о том, какие значения датчиков должны быть и не только по лямбде
  4. @Вольд, @strannikk, Спасибо, будем лечить пациента!
  5. @strannikk, да нет, просто езжу на ней совсем не давно и при появлении этих признаков первым делом, что сделал, померил компрессию, дабы откинуть попадос на денюжку)
  6. @Silver63, компрессию мерил при покупке авто, цифры не помню, но сказали, что все хорошо!
  7. Здравствуйте уважаемые. Перечитал пол форума, так и не смог понять с чего начать, может кто сможет понять в чем именно причина моей неисправности, т.к. сейчас самому лезть холодно, а в сервис ехать без выяснения причины - перебрать пол машины. Mondeo 3 2001 г. на газу. На холодную единственный дабл - старт, провал при нажатии на педаль газа, вибрация и ощущение подтраивания на холостых. При наборе скорости и последующим включением нейтрали обороты падают, начинают плавать, а может и совсем заглохнуть. Ошибки и графики датчиков на фото. С пропусками зажигания понятно, но вот Р1132, про богатую смесь, это лямбда помирает или он просто указывает на богатую смесь из-за какой-либо другой причины?
  8. Здравствуйте! У меня такая проблема с центральным замком. Если закрыться в салоне с кнопки на водительской двери, то открыть уже не получается с нее же, все остальные двери открываются, водительская намертво, только с брелка, спустя недолгое время начала и снаружи водительская дверь открываться раза с 20 (сама ручка, дергаешь в холостую). Что открутить, почистить, поменять?
