Slavik k
Весь контент Slavik k
  1. год на лобовике как и на всех стеклах ? не было проблем с омывателем лобового ? думаю надо жем смотреть
  2. для акпп есть смысл , для механики толку 0
  3. у меня в фф3 штатно в бардачке разьем под флешку и тоже мафон сони , и однодисковый поменяй мафун и проблема уйдет
  4. 1 штатно если нет разьема вряд ли 2 брелков маркировок не один вариант , ищи по номеру что на руках , такой же , сам не прошьешь ( прошивальщик пол мондео потянет ) 3 установить ЭПВХ
  5. по этому поводу дилерский сканер на таких форсах предупреждение дает но вам видимо виднее , испытывайте судьбу в том же духе
  6. нельзя на заведеном моторе с форс фишки снимать .... мозгам кирдык наступит
  7. и мотор не отличается ... отличие только в ПО блока управления
  8. делали Citroen Jumpy , HDi , там такие же форсы , меняли мотор ,соляра в масло попадала , поставили , завели , на старых форсах дымил сильно ( форсы родные и на своих местах , перепривязали форсы , толку не дало ) , отдали на проверку , в итоге выясняется в крыму их ни кто не ремонтирует , пришлось бу покупать
  9. преды проверь и ошибки посмотри в моторном
  10. пьезо проплевывает стружку ? это одни из педантичных форс , баба яга их делает ?
  11. сомневаюсь что только насосом ограничится , при стружке в насосе и форсы " ложаться " песка там ни разу не встречал
  12. http://forddomodedovo.ru/mondeo-4-2009-2-0-at-dizel/41-bloki-pcm конечно нет , для каждого поколения свой
  13. эбу , в эбу должен драйвер быть по поводу "не завода" на сценике 3 менял эбу из за этого но там клип в параметрах четко показывал какой ток должен быть а какой есть ... и в % какое открытие хотел а какое текущее... но перед тем как эбу приговорить тнвд меняли и на новом 150 пошло против 100 на родном тнвд .... форсы и клапан само собой подкидывали с рабочей авто
  14. делфи не привязывается , нет на нем мозгов VP30 надо привязывать но он бошевский
  15. потри ошибки в эбу даже если их нету по срс есть ошибки ?
  16. если форсы в обратку сливают и хороший насос не поднимет нужного давления ( одной мертвой форсы для этого хватит )
  17. аварии не было ? в срс ошибки есть ?
  18. регулятор промой , не поможет меняй не поднимится давление форсы проверяй на слив и насос у тебя показывает в % данные по регулятору ?
  19. на насосе регулирующий клапан и датчик температуры топлива ? температуру видит адекватно ? регулирующий клапан без датчика температуры не заработает
  20. надо не гадать а раскидать и отдефектовать ... тогда в цифрах поймешь что выгоднее
  21. кроилово на фильтре и на топливе ведет к попадалову так же как и на масле люди начинают перебирать моторы бо "жор " масла пошел .... а виновато качество масла это при том , что и на ориг масле он есть , но не литрами
