pavel5577
Весь контент pavel5577
  1. Вот и началось, ошибки P-068A:92-28 P-0300 P-0303 P-025C:11-68 и главный вопрос как лечить
  2. Мерил сам компрессометром, каждый цилиндр по два раза
  3. Всех с Новым Годом и Рождеством. Вот такая проблема, компрессия 1-11.9: 2-11.9: 3-6: 4-12.3, тянет отлично, ошибок ни каких, масло бензином не пахнет, не дымит, все сухо, а масло жрет.
  4. Всем привет. Мужики , кому не трудно подскажите где находится сапун, маслоулавливатель, клапан PCV или схему вентиляции картерных газов, если что сори за неграмотность .
  5. Уважаемые, подскажите где стоит фильтр вентиляции картерных газов и клапан PSV. Буду очень благодарен .Если фото то вообще класс
  6. Всем здравствовать. У меня пробег 100000т.км, экобуст работает нормально. Подскажите , что можно и нужно сделать для профилактики (что почистить, продуть, промыть и.т.д) или где почитать. Спасибо.
  7. Всем привет. Мужики, если кому не трудно, подскажите где находится клапан PCV и как проверить и почистить систему вентиляции картера, или страницу по этой теме, за ранние благодарен.
  8. Всем здравствовать. Может не по теме, но если не трудно то подскажите где. Как вывести на приборку показание датчика температуры, заранее всем спасибо. Да Моня 2.0 экобуст титаниум рестайлинг.
  9. Всем привет. Подскажите надо ли пере прошивать коробку, и адаптация коробки что это и надо ли ее делать. Спасибо.
  10. Стукнул по насосу и он заработал, теперь думаю промыть еще промывочной жидкостью. При снятии клапана масло сливал из насоса или нет
  11. я не спец в этих делах, но смотря чем и где заправляться, а для себя (если ее не трудно снимать) почему бы и не помыть при наличии времени.
  12. У меня один в один проблема , если не трудно отпишись как решал проблему особенно про клапан
  13. Все понял, буду искать подходящую крышку. А когда продавливать шланг обратки надо снимать и в емкость или нет
  14. я дул в бачок и рулем качал правда при не работающем двигателе , попробую при работающем.Сейчас сходил в гараж и дул при работающем, видимо слабо дыхалки не хватает, руль тугой. А ездить можно , у нас не найду где продавить , а до города 100 км не заклинит насос, может знаешь от чего может крышка подойти и смастерить самому такой насос.
  15. Вчера промыл, поставил прокачал новым маслом поездил все хорошо, руль крутится легко все нормально. Сегодня утром завел прогрел пару мину, выезжаю(задом) из гаража руль тугой , поехал вперед руль стал нормально работать потом остановился минут 10 машина не работала , поехал опять руль тугой и сразу заработал, и так каждый раз после стоянки( но 2 раза переставал работать при движении). Приехал домой посмотрел, масло норм завел ни бурлит и не шевелится, заглушил , кручу рулем вправо- лево и бурление какое то . Может что-то не правильно сделал, но вроде все по инструкции. Ваш совет,спасибо.
  16. Всем здравствуйте. Может кто и подскажет или направит на нужную страницу где есть инфо о промывки дроссельной заслонки и как ее снять. Пробег 94 т.к
  17. Все понял. Спасибо за оперативность. Спасибо.
  18. Добрый день. Решил заменить масло в гуре(пробег 94т.к) просмотрел страницы форума(многие пишут можно промыть бачок и Вы тоже), короче снял бачок(благо не трудно) сижу и не понимаю где там что мыть ,какие сеточки он ведь не разбирается, если не трудно подскажите как правильно промыть(купил промывку для карбюратора) за рание спасибо
  19. А я и не знал про охлаждение бензонасоса таким образом, спасибо буду знать, но дёрганье было(один раз на памети) и при большом количестве бензина.
  20. Всем привет. Вчера выехал из гаража и метров через 300 начала дёргаться (раза 3 ) патом перестало , но через километр опять начала как будто бензин заканчивается ( на педаль газа не реагирует как раз подъезжал к заправке бензина ещё на 40км по компу) и заглохла, стал заводить завелась с 3 раза, заправился поехал она ещё раза 3 дёрнулась и все потом всё норма. Это уже второй раз, первый был где-то в июле( всё то же самое только не помню про бензин сколько было и заправлялся ли тогда) ошибок никаких не выдаёт. Может было что-то подобное у кого нибудь.
  21. Всем привет. Просветите , решил заменить колодки на ФМ 4 2.0 ЭКОБУС, думаю посмотрю какие стоят снял перед, короче на внутренней написано JURD а на внешней выбито NIBK на обоих сторонах. Так это разные или одной фирмы(тогда какой) и если кто знает артикул буду благодарен, а колодками доволен. Заранее всем спасибо.
  22. друзья ваше мнение о маслах SRS VIVA 1 Special F Plus 5w30 и Pento Special Pertormance F 5w30 с допуском 913 C, может кто то заливал
