pavel5577
Весь контент pavel5577
  1. Вообще-то я спрашивал как отрегулировать шток, а не где покупать, коллектор уже стоит
  2. Всём привет, кто ставил чугунный коллектор на экобуст 2.0 , как отрегулировать шток актуатора правильно
  3. Друзья, за последние время появилось что-то новое в ремонте, замене фто насоса
  4. Сальник нашел, теперь вопрос по замене если не сливать масло то много вытекает или все же сливать
  5. Пришли какие именно
  6. Кто менял правый сальник привода подскажите артикул, аналог
  7. Спасибо, я понял что ты ошибся попробовал 961 и точно он, но он шифтами уже не занимается.
  8. Друзья в Волгограде не нашол спеца по ремонту DST450 шифта может кто даст координаты кому можно позвонить за ранние благодарен
  9. Друзья кто-нибудь знает в Волгограде есть кто занимается повершифтом
  10. Всех приветствую, не совсем в тему но может кто и делал, короче хочу поменять фто в бензонасосе экобуст 2.0 какие есть на сегодняшний день варианты
  11. Друзья кто в теме, хочу перебрать заданию подвеску вопрос по сайлентблоку(бабочке) есть с пластиной и без пластины если взять без пластины можно поставить эту пластину со старого сайлента
  12. Извиняюсь за опечатку по нолям а не по ночам(по ночам другое, хотя тоже ебл...)
  13. Проверка на прогретой Всевыключено, только ходовые огни, коррекция LONG FT -3, 91 а вторая вроде по ночам точно не помню. Мап и маф причина отчего много
  14. Друзья проинформируйте кто в теме, показания МАР 37 кПа; МAF 3.47 г/с на ХХ в норме или?
  15. До полного не было, а так заводится и прет нормально вот только обороты ХХ 1 и на холодную есть вибрация, подушки все новые. Сегодня посмотрел сканером показывает ошибки(хотя на приборке нет) р0123-датчик положения дросельной заслонки р0301-пропуск в 1 цилиндре и р1693 -неисправность схемы управления турбонаддувом. С чего начать
  16. А что там дальше может подсасовать
  17. Снимал никаких изменений
  18. Друзья, обороты ХХ на прогретом двигателе только с ходовыми огнями 1000 об и ниже не падают, что за причина куда смотреть
  19. Друзья кто ставил правую гидроопору на экобусте от мони 3 можно артикул ну и какой отзыв или другие варианты
  20. Ребята может не совсем в тему но все же, кто менял левую верхнею подушку подскажите варианты( кроме оригинала) за ранние благодарен.
  21. Всем привет. Кто менял левую подушку экобуст 2.0, подскажите какую выбрать(кроме оригинала) для замены, за ранние благодарен.
