artos92
    Ford Mondeo, 2.0 TDCI, N7BA, 2003
663 просмотра профиля
Достижения artos92
  1. у меня самый обычный китайский elm327 v1.5 вай фай , чтоб на айфоне тоже работал. взял его на авито за 900 руб как я понял главное взять v1.5
  2. никто не знает?))
  3. Всем привет! нужна ваша помощь )) Ошибка по генератору P0622 - неисправность клеммы катушки генератора. Лампа аккума иногда(чаще всего) горит. Напряжение на аккуме при горящей лампе нормальное, аккум не высаживается. Снял фишку, прозвонил от фишки до следующего разъема все три провода - контакт есть. Начал смотреть болт на который прикручивается плюсовой провод - коррозия и вроде как сам плюсовой провод странный, будто прогорел, либо показалось. хотел скрутить почистить все, гайка отвернулась на пару оборотов и болт провернулся, теперь легко вращается. подскажите что делать? как менять болт? меняется ли он вообще? и с чем может быть еще связана эта ошибка? двигатель N7BA 2.0 TDCI 130 лс
  4. Всем привет! нужна ваша помощь )) Ошибка по генератору P0622 - неисправность клеммы катушки генератора. Лампа аккума иногда(чаще всего) горит. Напряжение на аккуме при горящей лампе нормальное, аккум не высаживается. Снял фишку, прозвонил от фишки до следующего разъема все три провода - контакт есть. Начал смотреть болт на который прикручивается плюсовой провод - коррозия и вроде как сам плюсовой провод странный, будто прогорел, либо показалось. хотел скрутить почистить все, гайка отвернулась на пару оборотов и болт провернулся, теперь легко вращается. подскажите что делать? как менять болт? меняется ли он вообще? и с чем может быть еще связана эта ошибка? двигатель N7BA 2.0 TDCI 130 лс
  5. у меня первый дизель, в бензинах вроде понимаю а тут вообще темный лес ) двигатель n7ba, 2.0 TDCI Ситуация следующая : На холодную когда заводишь троит, оочень сильно вибрирует, может заглохнуть, дымит и воняет после прогрева становится получше Горит чек , считали ошибки - p0404, p0405, p0409 - это по ЕГР, p2263 - это по турбине Также иногда моргает спиралька, при этом машина тоже начинает троить, дымить и вонять. и тупит, дергается, не разгоняется, тяги нет спиралька может появится просто так, на ходу, либо при заводке сразу же. притом иногда перезавод помогает а иногда нет, приходится подождать минут 5 . Вопрос, что делать?)) и связаны ли вообще ошибки по егр и турбине с этой спиралькой? как дешевле всего начать разбираться? может быть связано со свечами накала? я читал что может, но в сервисе сегодня сказали что врут, свечи накала работают только при заводке ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА МЕНЯЛАСЬ!
  6. Кто разбирается в дизелях? двигатель h7ba, 2.0 TDCI Ситуация следующая : На холодную когда заводишь троит, оочень сильно вибрирует, может заглохнуть, дымит и воняет после прогрева становится получше Горит чек , считали ошибки - p0404, p0405, p0409 - это по ЕГР, p2263 - это по турбине Также иногда моргает спиралька, при этом машина тоже начинает троить, дымить и вонять. и тупит, дергается, не разгоняется, тяги нет спиралька может появится просто так, на ходу, либо при заводке сразу же. притом иногда перезавод помогает а иногда нет, приходится подождать минут 5 . Вопрос, что делать?)) и связаны ли вообще ошибки по егр и турбине с этой спиралькой? как дешевле всего начать разбираться? может быть связано со свечами накала? я читал что может, но в сервисе сегодня сказали что врут, свечи накала работают только при заводке ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА МЕНЯЛАСЬ!
