fedor_ivanovich
    Борисов,Минская обл
    Ford Mondeo 3 2001 г. TDDi 115
Достижения fedor_ivanovich
  1. Добрый день подскажите пожалуйста , купил полуось в сборе, не получается вставить в кпп(стопорное кольцо старое) ! подскажите пожалуйста кто менял, может есть какие-то хитрости? Заранее огромное спасибо
  2. я как проверить этот датчик? не вкурсе! и спасибо огромное за помощь! все облазил ничего не находил!
  3. "DriverOK",а шкиф снимать не придется?хочу добраться до него и проверить
  4. Крик души!объясните сколько датчиков температуры?и который из них,отвечает за показания стрелки на приборке?(у меня она лежит на нуле все время)и где он находится?
  5. Немного не по теме!где стоит ДТОЖ,который отвечает за стрелку на приборке! У меня стрелка на нуле и растет!помогите однополчане
  6. Нет,я так понимаю есть отдельный датчик на стрелку!хотелось бы знать где он стоит!
  7. По поводу индикатора ТОЖ,не показывает!стрелка в лежит на нуле?подскажите где искать?
  8. а как до прокачки добраться? я читал что нужно снимать короб в котором стоит АКБ, и там находиться прокачка.( после чего сам снял акб и короб и обнаружил прокачку или это не она?). Заранее спасибо!
  9. Спасибо большое за информацию, ниппель прокачки находится под АКБ с рез.заглушкой? рем.комплект на главный цилиндр сцепы продается?
  10. этого сказать не могу машину купил недавно, а причем тут тормозуха с водой и мороз! если бы она напиталась и замерзла ,то я бы вообще не смог выжимать сцепление! а машина вообще юная всего-ничего 2001 год)))))))))
  11. а еще вопрос. я читал про прокачку сцепы! там 100 и 1 метод прокачки! до этого была волга и проблем не было (открутил накачал - закрутил и по новой),а для мони и компрессором дуют и шприцами давят ! какой реально рабочий и проверенный метод прокачки?
  12. Спасибо большое за информацию, а рем.комплект продается? или же лучше и проще поменять целиком цилиндр?
  13. Добрейший вечерочек уважаемые собратья! После простоя машины пришел гараж, выжимаю педаль сцепления и она так и осталась в нижнем положении! После того как я носком ноги возвращал и опускал педаль, сцепление возвращается в нормальное состояние! подскажите пожалуйста с чего начать и чем грозит мне такое поведение педали? заранее все огромное спасибо
  14. Добрейший вечерочек! История началась с того как поменял я колодки, разработал рычаги на задних суппортах , поставил новые троса ручника,проточил диски и все смазал и беда в том что, колеса затормаживаются , но обратно не отходят! до тех пор пока рукой не потянешь за трос или не дожмешь рычаг на суппорте! такое чувству что пружинам на суппортах не хватает сил оттянуть назад трос! стоит саморегулировка ! разобрал в салоне рычаг , но не особо понимаю устройство и принцип работы! полагаюсь только на вас!
