diman63
    Россия Самара
    Ford Mondeo 3 2.3(mazda) AT седан chia 2001
483 просмотра профиля
Достижения diman63
  1. поставил двигатель от мазда L3(контрактный) cd4e и L3 cошлись без переделок-доработок.Читал что на фокусы от мазды 3 ставят комплекты(короб+двиг)
  2. почти тоже самое,только без газа удар(скорее толчок)разбита внутреняя граната.короб cd4e
  3. Подходит.тема закрыта
  4. резистор и ёмкость в цепь лз и минус 2 литра.на моём стоит больше 5000км чек вижу только при зажигании.ставил на 2ой датчик т.к выбил каталик и ошибка была про неэфективную работу катализатора(forscan)
  5. Привет!Возможно реанимировать насос гура?Выдавило сальник рулевой рейки на ходу,дошло до меня когда поворачивал на трассе.Бачёк есно сухой,залил-поехал через 2 км опять руль не крутиться.Опять пустой бачёк,правый рычаг в масле.До дома 250км..........Что-то мне подсказывает что попал и на насос.Если лепестки развернуть насос заработает?Или искать насос.Насос гудит но масло махом вытекает с рейки что понять сложно.
  6. Привет всем!Вообще запутался в выборе привода на 2.0 акпп 2001 года,http://www.port3.ru/info/GSP/218143на сайте нет описания,только размеры.Привод щелкает при резком ускорении а когда резко тормозишь машина рывками дергается,диски тормозные менял,да вообще всю подвеску перебрал.Темы про привода читал и не раз-вообще запутался.
  7. В Самаре ставили(ника не помню) сам думаю о замене,задавал вопросы но чел. молчил.хотя нет-отписался что говно вопрос и делов на неделю
  8. Масло розовое пробег около 3000 после капиталки акпп,в сервисе говорят особенность коробки(если было-бы 6 передать переключения были бы мягче.Коробка на гарантии ездил на то1 1500км пробега(частичная замена масла) изминний нет.
  9. Полетела коробка,делали капиталку коробки в спец.сервисе(делают только акпп) залито mercon v При включении на задниюю лёгкий удар,на остальных режимах без удара,мягко.При резком ускорении с места переключает как-то жестко(без удара) но резковато.В пробке 15-20 минут на драйве работает мягче.Гранаты внешние менял,все три опоры новые.Стоит масло частично поменять???
  10. Намотка спидометра,обычный генератор импульсов на 555ой микросхеме.Эмулятор датчика скорости
  11. если не затруднит кинь инструкцию в личку.(есть икспрог5)
  12. А если приборку от рестайла ?Очень хочу намутить индикацию режима акпп
  13. Как-то перегорал предохранитель в монтажном блоке в салоне,всё разрешилось заменой преда.
  14. Всем привет!Не постоянный уровень масла в двигателе.На холодную на щупе минимум,протёр-вставил сразу максимум.Хоть затри щуп-будет макс.Щуп вставлен полностью,заливную пробку открывал.Вот именно после езды и отстоя(буквально через полчаса-час) минимум.Ни кто не может внятно сказать почему так,может у кого было или есть так???
