ewgeny_n
    Ижевск
Достижения ewgeny_n
  1. я показал машинку дилеру, сказали, что так сконструировано криво. Решил пригнать снова немного погодя. Интересно, если рогом упереться, то до чего можно дойти ?
  2. как вот только грамотно это сделать, завалить их факсами и официальными письмами. Желающих, я думаю, много будет.
  3. вобщем съездил к дилеру, подняли и посмотрели. Теплозащитный экран был немного сдвинут и углом барабанил по глушаку. Был след на теплозащите от соприкосновения с чем-то, короче наехал на что-то исправили, взяли 200 р.
  4. Что ФМК думает?! Я думаю, нифига оно не думает. У них есть хорошая традиция - высылать лист-опрос сразу после покупки, вот там надо все косяки отражать, что я и сделал. Должно быть единое решение, которое должно продвигаться через дилеров, например, вызвать и исправить. Но такого решения нет или не хотят, вот если бы каждый второй писал про косяки с дурацкими уплотнителями, то может быть что-то и поменялось. Мой дилер,например, посоветовал самому их устранять, так как проблема известна - помохал перед носом болончиками, смазывай говорит и будет счастье. Флеш-моб надо устроить им по уплотнителям.
  5. Мужчины, такая проблема, сегодня ехал и проезжая некоторые участки неровностей слышу звук, как бы описать получше, вот если стукнуть железякой по пустой железной бочке. Звук идет сзади справа. Вышел посмотрел, вроде все нормально. Сеачало подумал глушак бьет обо что-то. Глушаки нормально закреплены. Причем не на всех кочках такая фигня. Такое ощущение, что металическое об днище стучит. Неужели трос ручника ?
  6. Ага, как буд-то дозакрывается, а ему что-то мешает Решения не нашел пока.
  7. поездка к дилеру решила проблемы 1 и 2. Во все замки набрызгали (не помню как называется) по консистенции типа монтажной пены Декоративную накладку на АКПП проклеили. Прелесть.
  8. 1. Скрипят "хрустят" задние двери при нагрузке на одну из боковых сторон авто, например при переезде мертвых полицейских (особенно при повороте через них). Смазка, не вылечила. 2. Скрипит при неровностях конструкция, где АКПП (если понажимать на декоративную накладку АКПП, отчетливо слышен скрип) и далее вдоль всей до подлокотника 3. Задний салонный плафон, может он на фоне этих 2 пунктов и не слышен, но при легком постукивании по нему отчетливо слышно, что он тоже должен дребезжать Может снять и края на 2 сторонний скотч? По второму пункту кто решил проблему, если она была? Спасибо.
  9. Хотелось бы узнать, может ли кто помочь узнать по ВИНу местоположение машины на данный момент ?
  10. mp3 на 1 диск
