Самолет Турбулентов
    Иркутск
    Мондео4 2.о
Достижения Самолет Турбулентов
  1. Да скорее так и буду поступать, просто страшно завоздушить
  2. Ну с низкой температурой не страшно, у меня в гараже комнатная температура зимой, да и на работе теплое помещение. А не подскажешь какие аналоги красной, просто тему перерывать не охота всю.
  3. Всем привет, подскажите, а если заливается по ВИН зеленая жижа, можно ее сменить на красную? Просто она какая то слишком жидкая. Машина дорестайл. И еще вопрос: есть ли смысл в замене жидкости путем откачивания старой из бачка и доливанием новой? То есть откачал, долил, поездил. И так несколько раз
  4. Отчитываюсь: пробку родную подтянул акуратно без фанатизма, люфт ушел и руль четче стал. Так что спасибо большое за совет
  5. Вот огромное спасибо тебе мил человек То есть поменять попробовать гайку или подтянуть родную попробовать?
  6. Спасибо за ответ, но просто интересует почему именно на горячую это происходит то? Я думал если люфт в механизме, то постоянно должно быть, а у меня как нагреется сильно, жара стоит уже две недели. И еще когда появляется этот люфт, то руль слишком чувствительный и на колею и на кочки
  7. Что неужели никто не подскажет? Выручайте, сил уже нет. Явление не постоянное, плавающий дефект. Руль влево-вправо примерно по сантиметру ходит свободно, как будто он просто не связан с колесами, все равно что на стене висит.
  8. Парни, подскажите по данному вопросу, ситуация точь в точь как у товарища, но что характерно когда машина постоит немного, то люфт проходит, стоит поездить немного, особенно по жаре, сразу появляется и на ходу и на заглушенной. Утром тоже все хорошо, руль четкий и упругий, но по истечению времени появляется этот небольшой и противный люфт. Капец как раздражает. Рейка в порядке, подвеска тоже.Стуков при этом нет. Крестовины на валу смотрели, они как новые. Возможно такое из за жидкости ГУР?
  9. Привет! Такая же ерунда абсолютно, на управляемость не влияет вроде бы. Подскажи если найдешь в чем дело Кстати пробег тоже 130 тыс. Но я еще не смотрел тяги, может в них люфт, хотя стуков нет никаких
  10. Я вот тоже думаю пока недельку поездить, может бензин плохой, машина никаких ( тьфу 3 раза) симптомов кроме чека не проявляет.
  11. Здравствуйте, уважаемые форумчане, прошу совета у опытных- есть Мондео 4 2007 г., мотор 2 литра. На днях выскочила ошибка по катализатору, низкая производительность, но поведение машины никак не изменилось абсолютно. Заезжал на диагностику, ошибку стерли, но на днях опять появилась на панели и никакого дискомфорта не наблюдается. Стоит ли заморачиваться с пламягасителем и обманкой или пока понаблюдать? Пробег 128 тыс, бензин 95.
  12. Забыл добавить, едет хорошо, расход по городу с пробками 10-11, свечи новые оригинал ФоМоКо
  13. Здравствуйте, уважаемые форумчане, прошу совета у опытных- есть Мондео 4 2007 г., мотор 2 литра. На днях выскочила ошибка по катализатору, низкая производительность, но поведение машины никак не изменилось абсолютно. Заезжал на диагностику, ошибку стерли, но на днях опять появилась на панели и никакого дискомфорта не наблюдается. Стоит ли заморачиваться с пламягасителем и обманкой или пока понаблюдать? Пробег 128 тыс, бензин 95.
