Kaster
Весь контент Kaster
  1. Подскажите пжс где можно качественно отремонтировать турбину, а то есть подозрение на ее поломку (начала подвывать) и плюс ошибки по двигателю с тем что клинит геометрия.
  2. Подскажите где смотреть при подвывании турбины Воет как ток прогреется при легком наборе или сбросе газа тип уууууу и затихает
  3. У меня клинили лопатки разработал на время хватило
  4. Может и глупый вопрос может она сама прочиститься ? До этого 150к не загрязнялась же или может разработать ее можно Или может турбина воет то что она уже подошла к концу7
  5. Спасибо и на том)) Буду дальше думать что может быть
  6. Я как понимаю клинит геометрия в закрытом положении перед тем как выкинуть ошибку она залипает на -159 держится
  7. В общем отчитываюсь) коды Р1719 U0401 P2263 P1335
  8. Хорошо, спасибо, попробую, отпишусь тогда. А мог еще повлиять то что сброс адаптаций делал ?
  9. Как раз когда выскакивает ошибка то показания замирают идёт ровный график Может как то EGR влиять??
  10. Просто по наблюдениям с давлением все нормально в пол 250, хх 103 Как оно должно? график как проверить? А вот показания с геометрии в крайнем положении когда равномерный разгон и как раз выскакивает ошибка То на холостом ходу пилит от -159 до +159 потом прогреется около 50 показываает когда Д то 70.
  11. Как починили ? В чём была проблема ? Какой ход должен быть у геометрии?
  12. Самое главное поставить сальник фтор-каучук как раньше применялись и течь не будет, сейчас идут тефлоновые без пружинки их надо на сухую монтировать и выждать время после установки.
  13. как понять что она рваная?
  14. Как должен выглядеть график положения лопаток когда все исправно ?
  15. Спасибо, это как нибудь можно увидеть в форскане?
  16. может чего напутал там тип ругалась на EGR
  17. Добрый день! Подскажите какие показания должны быть с датчика положения геометрии. у меня (-159) - (159) вольт Как по графику отследить неисправность (подклинивание, не полный ход) ? Возможно ли разработать геометрию на турбине не снимая ее? Почему она могла заклинить? Были ошибки 003А поменял клапан(коричневый) и потенциометр на актюраторе, пошли ошибки 2263 1553 куда копать какой ход должен быть штока? Подскажите как решить проблему ? а то симптоматика у меня похожая. Утром при второй - третьей передаче при легком удержании газа плавный разгон так как двигатель еще не вышел на рабочую температуру машина сваливается в аварийный режим. после перезапуска как правило все хорошо. еще подвывает турбина, потом перестает как прогреется двигатель. воет при легком газе и при принудительном х.х.
  18. Посмотри патрубок на корпусе воздушного фильтра он может резонировать рядом с фарой
  19. Подскажите решилась ли как нибудь проблема ? а то симптоматика у меня похожая. Утром при второй - третьей передаче при легком удержании газа плавный разгон так как двигатель еще не вышел на рабочую температуру машина сваливается в аварийный режим. после перезапуска как правило все хорошо. еще подвывает турбина, потом перестает как прогреется двигатель. воет при легком газе и при принудительном х.х.
  20. @strannikk, Можешь помочь разобраться пжс
  21. Возможно ли разработать геометрию на турбине не снимая ее? Почему она могла заклинить? Были ошибки 003А поменял клапан(коричневый) и потенциометр на актюраторе, пошли ошибки 2263 1553 куда копать какой ход должен быть штока?
  22. Добрый день! Подскажите какие показания должны быть с датчика положения геометрии. у меня (-159) - (159) вольт Как по графику отследить неисправность (подклинивание, не полный ход) ?
  23. Добрый день! Подскажите контакты Pawasonikхотел прошить коробку.
