Kaster
    Mondeo 4 2 tdci
Достижения Kaster
  1. а как проверить корректность работы ЕГР?
  2. Спасибо что отозвались Ну не то что троит а начинается вибрация в районе 1.5 тыс оборотов и скачут показания с маф и егр Воздуха в магистрали нету проверил Просто смущает что когда мотор прогреется буквально мин 10 то вибрации не наблюдается Может форсунки подходят?
  3. Может быть подсос воздуха Подскажите как еще проверить регулятор
  4. Добрый вечер! Подскажите проблема подтраивает на холодную как только трогаюсь на первой и второй разгон идет небольшими толчками Если на месте повышать обороты то в районе 1.5 тыс оборотов идет подтраивание вибрация стоит пару раз поднять обороты и это проходит Что посмотреть подскажите Свечи новые.
  5. Добрый день! Подскажите после ремонта турбина продолжает подвывать как на видео вначале темы что смотреть если неплотность прокладки выпускного коллектора то где точнее посмотреть может кто сталкивался
  6. доброй ночи! Турбину отремонтировал (был дырявый актюратор) только настроили неправильно выдает ошибку Р003А напр выше порогового значения Подскажите как правильно отрегулировать ее
  7. Тоже есть похожий звук, постукивает при легкой нагрузке толи как поршень толи как шатунный вкладыш чем то похоже на детонацию тоже когда холодно
  8. Спасибо, возьму на заметку
  9. Подскажите чем и как укрыть радиатор
  10. Спасибо, буду заказывать тогда
  11. Вчера проверил, оказалась дырявая мембрана тоже когда сильно порвется будут ошибки как у меня на подклинивание геометрии тоже дергается шток тоже порой глушится жёстко проверил просто надел шланг за двигателем расстыковав магистраль надел шланг от омывателя ВАЗ (прозрачная трубка) и создал вакуум понял что пропускает. и график в форскане пилообразный при пропуске актюратора и разгон тоже идет волнами.
  12. интересное поведение замечал его ход только при прогазовках
  13. Добрый день! Подскажите пожалуйста номера прокладок и тд. (запчастей) которые необходимо заменить при замене турбины. Ну или что может понадобиться.
  14. утверждение)) как ни как 4 года гарантии дают.
