oleg2902
Информация о oleg2902
  • День рождения 29.02.1992
    Украина Тернополь
    Форд Мондео 1.6 1993год
Достижения oleg2902
  1. завтра попробую так сделать, сразу отпишусь ..
  2. Спасибо пробовал .. та же фигня вентилятор крутит толку мало, к электрику поеду завтра .. хз что это за ерунда
  3. на старой лямбде все работает без проблем, только с новой такие проблемы
  4. Еще есть такой момент, машина работает отключаю лямбду сразу глохнет .. пока фишку не поставишь машина не заводится
  5. 1 (чёрно-жёлтый, масса) и 2 (фиолетово-жёлтый, плюс) - подогрев - на белые на датчике (без разницы какой-куда). 3 (коричневый) - сигнальная земля (на блоке управления контакт 46) - на него серый от датчика. 4 (белый, от мозгов) - сигнал лямбды (на блоке управления контакт 44) - на него чёрный от датчика; 5 (белый, откуда не знаю) - сигнал датчика уровня масла (на модуль дополнительной системы индикации). Так как у тебя не Ghia (и, видимо, нет этой самой доп. системы индикации и этого датчика), то ниоткуда в никуда.
  6. Здарова мужики, Нужна помощь .. Купил Лямбда Зонд от ВАЗ, все четыре провода подключил 100 раз проверил по схеме на форуме .. Пробую завести не заводится как только поворачиваю ключ сразу включается вентилятор охлаждения и не заводится .. со старой лямбдой все работает... Спасибо заранее кто поможет...
  7. одна голова хорошо а две лучше
  8. Нашел я индейца который все время газовал и не давал наслаждаться ездой, засел он не глубоко всего навсего в клапане КХХ .. Решение - клапан под замену. Спасибо всем не равнодушным за помощь, ровных вам холостых оборотов люди добрые..
  9. мне как раз нужно было знать должен он продуваться или нет, как выяснилось, не должен
  10. Знаю не из дешевых .. как вариант буду брать на разборке за 20 $
  11. та пружина которая находится в КХХ
  12. чистил я дроссель карбклинером придраться там не к чему нагар был небольшой но сейчас там чистота
  13. коллектор осмотрел полностью кажется предыдущий владелец там ничего не сверлив
  14. Здесь человек мне пишет - Клапан будет стоить как колесо от самолёта, поэтому есть вариант поразвлекаться с пружиной. Надо будет подобрать по размеру и потихоньку откусывая по пол-витка добиться нужной работы двигателя. Почему по пол-витка? А это чтоб когда куснёшь лишку чтобы лишка не была слишком большой! круиз у меня сейчас еще тот на 3000 оборотах
  15. ой Боже .. найду причину отпишусь обязательно, я здесь с дуру проводку уже начал перебирать
