Бандерос
    Moscow
    Форд Мондео 5
2 016 просмотров профиля
Достижения Бандерос
  1. Это не накладка это пластиковый порог.
  2. Бро нам как узнать что у тебя за фара галоген или led, дхо в фаре или рядом с туманкой бывают?
  3. блок HCM Мондео 5 нужен люди покупают от линкольна а он нам не подходит.
  4. Все правильно, вы сами ответили на свой вопрос. Разбираться с apim модулем. Sync у вас какой?
  5. Высоту выставляете ручками когда крутите рулем глазки поворачивают вместе с вами и когда набираете скорость пучок становится ближе к центру сбрасываете скорость становится шире. По сути не работает только горизонт для него надо датчики ставить и проводку покупать ответная проводка вроде как есть, сзади точно есть у меня один датчик стоит *) А еще надо выключатель света менять на автокорректор и тогда ошибок нет.
  6. Ну если датчики не ставить положения кузова то там не сложно, запаять два резистора и + - и can шина два провода.
  7. Для работы фар надо только фары и прописать их в конфиг, для работы авто корректора и адаптивных линз надо ставить блок управления фарами и датчик положения кузова. В его случае для работы место галогена нужно только фары и пропись в конфиг ну и руками настроить горизонт.
  8. Проще купить фары лед оригинал, выйдет приблизительно таже сумма. Сейчас если поискать можно взять 12 тысяч шт.
  9. Я лично просто менеджера попросил проверить артикул заслонки. Он и проверил и прислал фото, проблем с этим нет.
  10. Просто у меня в машине есть датчик света но номер от датчика с климатом отличается. Если между ними разница не знаю ( визуально они одинаковые ) Но как было замечено машина на него жалуется.
  11. Небольшой отчёт по установки sync 3 на минимальную комплектацию. Купил я у Китайцев вот такой комплект только панель не Sony а от Китайского Мондео с Sync 3 без дисков. Вышло 40 тысяч - проводка, панель, экран с sync 3 64гб, медиа хаб, usb провод, и кнопки на руль с микрофоном. Всё прокинул сам, проблем с этим нет всё на клипсах. Поставил работает, но работает на оборот место горячего холодный воздух а место холодного горячий. Поменял на вилках FCIM климата пины местами заработало как надо. Пины достаются иголкой на вилки есть маркировка с числами. Не знаю это у меня панель такая, Китаец сказал что у них по другому идёт проводка. В общем это решил, идём дальше Китаец помог настроить конфиг и на выходе получаем почти желаемое. Ошибки весят по заслонки левой - правому датчику у окна и ноги тоже правый выпускаемого воздуха из воздуховода, ещё какой-то датчик радиации света лево право ( как я понял это похоже на торпеде датчик света) Ну и понятно этого нет в машине, на работу не влияет но можно при желании доставить. Заметил что ошибка заслонки появляется если нажимаешь пассажирские кнопки и включается режим dual климата. Короче будет ковырять конфиг дальше. По факту можно сказать что однозонный климат и sync 3 в минимальной комплектации это реально работает. Осталось убрать режим dual и задублировать правые кнопки или отключить их физически. Ну как-то так климат с минимальными затратами всем удачи. Появится новая информация отпишусь сюда.
  12. С ошибками разобрался спасибо.
  13. Поставил sync 3 минимальную комплектацию. Климат работает, синг 3 работает. Весят ошибки левой заслонки, правого датчика воздуховода и датчика радиации ( хз что это ) заслонкой понятно её нет, с датчиками правый надо доставлять и менять похоже центральный на торпеде отвечающий за свет. Может кто подсказать как отключить, а точнее заставить работать правые кнопки пассажира температуры как левые водителя( чтобы правые дублировали левые) Поскольку в машине нет заслонки регулирования потоков лево право воздуха, режим dual получается не нужен и если заставить правые кнопки работать как левые то получится вполне себе рабочий вариант однозонного климат контроля. Если есть человек который может подсказать по ошибкам фордскан.Напишите пожалуйста в личку, пока ковырял синг закосячил FICM словил две ошибки.
