Dim-onn178
Весь контент Dim-onn178
  1. Уже хорошо. А что за Вольво случаем не помните?
  2. Всем привет. Вопрос такой, можно-ли как-нибудь вкорячить на 2.3 среднюю часть глушителя (резонатора) от 2.0? Может кто сталкивался с ситуацией? Больше всего интересует диаметр труб, остальное можно подогнуть, подрезать.... Буду очень признателен, т.к. замен оригиналу нет, а так стоимость 25к+ А на 2.0 вариантов полно.
  3. Если не найду буду тоже что-нить подобное думать)
  4. Может кто знает номерок этой самой ручки, сломал её по неосторожности при разборке обшивки. Поиск молчит. Буду очень признателен.
  5. 1. Дело вкуса 2. Зато другие нюхают. 3. Частично соглашусь. Но плюс ко всему, по своему горькому опыту могу добавить, что после установки пламягасителя потихоньку начинает подгорать всё что за ним. Хотя это может быть вопрос подбора его самого.. 4. Это до поры до времени. Недавно очередные разговоры были о ужесточение контроля процедуры. Короче в любом случае переубеждать ни кого не хочу. Самое главное что в стоковом исполнение, эффект от этой процедуры на уровне плацебо.
  6. Попробуй у них спросить: http://master-glushiteley.ru/
  7. 10 раз подумай, стоит оно того или нет. 1. Будет вонять как от ВАЗ 2101, особенно на холодную. 2. Установленный вместо катализатора пламягаситель, зачастую издает не очень приятные звуки. 3. Прохождение тех-осмотра тоже под вопросом.
  8. С трудом конечно верится что за 48 тык. она так обесцветилась, но как вариант пойдет. Наверное придется менять целиком.
  9. Извиняюсь если уже где-то был ответ, всю тему к сожалению не осилить. У меня жидкость желтого цвета не красная не зеленая, а прозрачно желтая как масло. Так вот вопрос: чтобы немного долить, можно купить и долить зеленую, или-же лучше поменять целиком, что для меня не очень желательно? Пробег 48000.
  10. Ты вроде колодки Фенокс ставил, как они сейчас?
  11. У меня с Брембо не получилось, были на exist 2 шт. 09.A427.20 (под 5 дырок 13.8) прямо у них на складе, по подозрительно 2307р. При получение оказалось что оба коцнутые, один прямо сильно. Пришлось отказаться. Кстати если в ближайшее время они там появятся в продаже, а это по всей видимости произойдет, имейте ввиду что с ними. Вот теперь опять голову ломаю, пока больше склоняюсь к NK.
  12. А задние диски сейчас в каком состояние? Я так понимаю пробег сейчас около 60, и диски родные?
  13. Изучая отзывы я понял что к сожалению попасть на биение можно на любых дисках: TRW, ATE, Brembo, OEM вообще сплошь и рядом..... Объяснение одно, как бытует мнение что производят их на одних и теже-же заводах только клеймо ставят разное. Как например где-то здесь была инфа, что в коробках TRW были обнаружены замаскированные NK. Кстати если-бы не попались BREMBO под 5 отверстий, взял-бы их (NK) 100%. По крайне мере по ним больше всего положительных отзывов, и цена у них сладкая. А так самые дешевые под 5 отверстий NK 202581 около 3000р. за штуку, поэтому и взял аналогичный BREMBO по 2300р. А по Hella вряд-ли найдутся отзывы, не часто их ставят.
  14. Уже много раз здесь это обсуждали, подобные диски встают без проблем, и по моему практически все их и ставят. Отверстия под шпильки носят сквозной характер и разница 2 мм. не критична. 6-е отверстие тоже не мешает. Но лично я заказал чисто от мондео (5 отверстий D13.8) исключительно из эстетических соображений. Да и предложение интересное попалось Brembo 09.A427.20 по 2307р. шт. В планах подкрасить видимые поверхности и всё с ними будет норм.
