foxm2001
Весь контент foxm2001
  1. Ура крестовину заменил, теперь за выходные нужно поменять сальник верхний рейки. сальник кпп и выкрутить тягу.
  2. Спасибо огромное. Там сальник КПП течет хотел заодно поменять.
  3. Спасибо за ответ. С Сальником разберусь, а вот рычаг не выворачивается. Я снимаю на машине, рейку пока не снимал. Там очень не удобно. Может есть сьемник какой?. Скажите как снять внутренний шруз?
  4. Добрый день. Изучил весь форум по рейке. Попал в аварию погнулась тяга рулевого наконечника. Как ее вывернуть? Нужен съемник или газовым ключем попробывать? Возможн поменять верхний сальник рулевой рейки? Пыльник Я снял, дальше смотрю стопороное кольцо.
  5. та же ерунда как будто что то тресется
  6. Так какие симптомы? У меня на холодную что то гремит как у дизеля. потом не слышно.Как заменить цепь на Кашке ну или улитку?
  7. Спасибо всем за ответы, вопрос отложил до весны...
  8. Спасибо всем за советы!!! Убрал эл. клапан, поставил кран и трубки, теперь в салоне Ташкент.
  9. клапан судя по всему уже давно не работает.Я снял патрубок от печки, завел машину, из печки течет горячая вода, а воздух в салон холодный. Проверил термостат, клапан на нем открывается. Может сама печка?
  10. Добрый день! Отказала печка, дует холодный воздух. Патрубки печки горячие, предохранители целые. Как проверить работает клапан или нет, без разбора? Авто форд ка 1998г.
