Romario_nvrn
Информация о Romario_nvrn
  • День рождения 13.01.1974
    Нововоронеж
    Mitsubishi Outlander 2007 4WD
Контакты
  • Сайт
    http://
2 423 просмотра профиля
Достижения Romario_nvrn
  1. С Днём Рождения Romario_nvrn!
  2. С Днём Рождения Romario_nvrn!
  3. С Днём Рождения Romario_nvrn!
  4. С Днём Рождения Romario_nvrn!
  5. С Днём Рождения Romario_nvrn!
  6. Такие диски достались от предхоза. Выглядели кстати, неплохо. Минус один - при маневрах около бордюра можно было диском цепануть. Но это когда резина чуть сжималась об край бордюра. А так резина была на несколько мм шире диска 7 J.
  7. Есть литье с вылетом и 45 и 47 и 49. Но при ширине 7,5 такие диски точно не влезут. Надо понимать, что чем шире литье, тем меньше должен быть вылет для сохранения геометрии подвески. А если диск 16', то возможно, на него захочется поставить широкую резину. Соответственно и ширина диска увеличивается. Разговор о том, будет или нет затирать об арку - это разговор ни о чем. Все зависит от размера резины. При 205/50/16 или 205/55/16 ничего затирать не будет при нормальных пружинах. А 205/50/16 - вообще штатный размер. Я вот только сомневаюсь, не будет ли цеплять за стойки передние при ширине диска 7,5 дюймов и вылете 35? Желательно бы померять конечно. Развал и так отрицательный. 1 - 2 градуса - это много... При просевших пружинах он такой и будет )))))))))))
  8. Это значит пружина севшие. При нормальных пружинах такие колеса ездят нормально. У дружбана стоят 205\65\15. Все пучком.
  9. Олег, привет! Не забываешь. Удачи тебе!
  10. У меня были диски 7J X 15 ET35 и резина 195/65/15. От резины до стойки оставалось около 10 мм. Ездили вполне нормально. Но тут 16 диаметр. Чет я сомневаюсь... Сам диск цеплять-то не будет, а вот боковина резины может до стойки и достать. Ведь ширина 7,5 ! Имхо вылет должен быть еще поменьше. Но в любом случае это баловство. Нужна будет резина 205 / 55 / 16. На ней будет довольно жестко. И стОит она дорого. Я бы не повелся на такой вариант.
  11. Это имелось в виду? Кнопка выключения антибукса на ФМ-2 2000 года. Что такое стекер я не знаю к сожалению ))) ASC на форде называется TCS - Traction Control System.
  12. Мож немного офф, но все же... А знаете ли вы, что техосмотр сейчас можно пройти в Росгосстрахе вполне официально всего за 300 рублей даже не заезжая на ПИК? Ведь сам техосмотр щас не требуют. Нужна только страховка. А ее выдают после предьявления талона техосмотра. А талон техосмотра выдают в офисе Росгосстраха на месте после оплаты 300 руб. Так что проблем сейчас никаких. Только остается чувство ответственности за техническое состояние собственного автомобиля. Ну и конечно, за безопасность окружающих.
  13. Товарищ, не путайте людей. Расход воздуха зависит от оборотов двигателя и положения ДЗ. Ну может, еще от нагрузки. ЛЗ - то причем? Величина напряжения на ЛЗ не зависит от того, "сколько там и чего не догорело". А зависит от того, превышает ли количество кислорода некий пороговый уровень, соответствующий стехиометрической смеси. Т.е., ЛЗ не понимает, насколько сильно не догорело, или насколько сильно перегорело ))) А только лишь отражает качественный состав ОГ, но не количественный. И вот интересно, каким таким образом УОЗ влияет на состав смеси ? УОЗ регулируется от оборотов и от нагрузки. А состав смеси регулируется и тогда, когда УОЗ стоит на месте.
  14. Впечатляет... Только непонятно, к чему это все? Какой практический смысл расчетов? Да и бред это все... Конечно, смысл понятен, но изложено не правильно: - лямбда не вычисляет процент кислорода в ОГ. А только лишь говорит, бедная смесь или богатая. Понятие "=1" тут не уместно. - 0,8 В вообще ни при чем. Это ближе к максимальному значению напряжения на лямбде. - ЭБУ пытается приблизиться к "1" путем последовательных приближений.
  15. Совсем недавно поставил передние MONROE ORIGINAL, они масляные. Никакого подпора газа в них нет. Шток утапливаешь вниз, он и остается внизу. А стояли Каябы с подпором. Так там шток вылазил вверх. Кстати, у меня расстояние от земли до верхней точки арки крыла - 70 см. Пружины родные. Резина 195/65/15. Опоры стоек - новые оригинал Форд. Опорные подшипники - новые оригинал Форд. А вот комплект пыльников и отбойников от MONROE - как-то не очень. Пыльники висят свободно и немного дребезжат. Отбойники поскрипывают при больших ходах.
