deepness
Информация о deepness
  • День рождения 08.01.1982
    Серов,Свердловская обл.
    Ford Mondeo 2.0 MT 2008 titanium (JOHNY mneMONIC)
665 просмотров профиля
Достижения deepness
  1. С Днём Рождения deepness!
  2. Вчера установил новый аккумулятор и....все))) даблы больше нет.Как один бошковитый персонаж сказал,при температуре за бортом ниже +5 включаются все обогревы стекол и зеркал.Поэтому в момент запуска двигатель подхватывает и заводится,а после автоматического включения обогревов обороты падали почти до нуля,в основном сразу глохла и иногда вытягивала.Подключил перед запуском сканер и замерил напряжение бортовой сети в момент запуска и при включении обогревов (12,7 при включении зажигания и запуска,а при включении обогревов падение до 8,9 вольт.Генератор просто не успевает восполнить потерю и форсунки просто начинают тупить). По теплу даблов не замечал поэтому может это и есть решение как один из вариантов,но может и что то другое.По крайней мере сейчас не беспокоит,за бортом около -5...-10 градусов.
  3. Надо попробовать,может и будет мне счастье)))))
  4. Ребят,как скорость обмена данными увеличить на елм327 при использовании проги елмконфиг на моньке 4? Пишет что для открытия центр.конфигурации нужна скорость больше
  5. Всем доброго времени суток!!! При подключении elm327 c usb и запуска elmconfig пишет что скорость передачи данных маленькая (это при чтении шины в центральной конфигурации).Чет я уже голову сломал как быть? Хочу отключить обогрев лобового с задним при запуске. Авто форд мондео 4 2.0 литра 2008 г.в
  6. Вот может кто в курсе причины,почему машина на холодную (особенно если ночь постоит или день)заводится со второго раза? Первый раз заводится и через три-четыре секунды обороты падают почти до нуля...может и вытянуть и не заглохнуть,но в основном глохнет.Потом зведешь снова и как ни в чем не бывало.Заслонку чистил,трубки все герметины,насос качает....может дело в свечах?Я пока их не трогал....
  7. Да ладно...)))) Вот может в курсе причины,почему машина на холодную (особенно если ночь постоит или день)заводится со второго раза? Заслонку чистил,трубки все герметины,насос качает....может дело в свечах?Я пока их не трогал....
  8. Все таки вооружившись болгаркой,срезал болты под номером,а вот саму рамку пришлось снять вместе с крышкой (накладкой) багажника и изнутри тоже болгаркой.,Теперь сделано все по-человечачьи))))))Спасибо за помощь!!!!
  9. Болты заржавели,которые крепят номер к рамке.Кромсать рамку это труда не составит и номера с болтами в подарок))))а вот саму рамку как открутить от крышки багажника? Я уже подумываю на счёт болгарки))))))) Срезать номерные болты и потом как то снять саму рамку (она кстати тоже прикручена,но увы....тоже на болтах со шляпой "в потай",поэтому и спрашиваю....
  10. Всем доброго времени суток!!!Подскажите,как снять рамку заднего госномера?? Заржавели болты на номере,а снимать для регистрации как то надо.Ломать рамку не вариант,остатки рамки останутся на крышке багажника и на самом номере с болтами. Может есть какой мануал?
  11. А если вообще трубку с клапана заглушить,а на трубку с адсорбера одеть резинку (чтоб и пары скидывало и подсоса не было что тогда будет?По идее разряжение в коллекторе останется постоянным (без участия клапана,клапан вроде как тоже работает,хотя и без трубки).Думаю что как вариант (это ведь прихоть экологов была задушить авто,а я вроде как не эколог)))
  12. Будем шкурить литературу и инет.Спасибо,кстати про пояснение по шине,что и к чему.Я думал и даже был уверен,что необходимо елм переделывать....Ещё раз спасибо!!!
  13. Да есть такое,помоему называется ЭПВС,ставят галку напротив вроде....но....как эту конфигурацию грамотно изменить,просто боюсь напортачить и тупо потом смотреть под капот в стиле Епт....че за х...ня???" Нужен подробный мануал как и чего...В инете есть но все по разному,даже проги эльмконфиг разные и конфиги разные, адаптеры с тумблерами переключения шин... у меня простой елм327 с юсб и прога. Я имею ввиду пошаговую инструкцию.
  14. Ребят,помогите!!!Авто Форд Мондео 2008 г.Достал уже этот подогрев лба и заднего при темп+5 и ниже.Как его отключить? Есть елм 327 с usb, прога елмконфиг... Где можно найти пошаговую инструкцию со всеми примочками что и как (типа драйв2)?У нас уже минусит за бортом и постоянно машина заводится с нагрузкой на генератор при включении всех подогревом да еще и может не с первого раза завестись....короче абсолютно не нужная опция для меня.А что будет,если снег будет валить при -25-30...и машина сутки-двое на автозапуске по температуре...я потом стекло чем буду оттаивать..а багажник как открывать если туда снега натаяло и замерзло????? Короче ребята,нужна Ваша помощь и знающего человека,н е хочу в зиму с такими перспективами!!!!
  15. Попробовал,все получилось!! Спасибо,а то я ещё особо не изучил все тонкости авто)))
