mix_x
Весь контент mix_x
  1. Под капотом все отлично. предов отвечающих за обогрев не помню там.но просматривал все. а где реле расположено? не. могу схему найти под рулём в "чёрном ящике"ничего не. щелкает.
  2. подскажите мужики. салон кожа с подогревом и охлаждением. не работает не то ни другое. седло снял. несколько часов разбирал "спасибо инженерам которые посадили вентиляторы на заклёпки"ничего криминального не обнаружил.все провода целы... кнопки с регулировкой. пред целый.куда копать подкажите. не работают оба сидения
  3. а какие вопросы могут возникнуть при продаже Авто с копией документов?
  4. не буду создавать новую тему. напишу тут. короче живу я сейчас в Питере и случилась беда.. потерял я документы, точнее оставил рюкзак с ними в попутке . объявления оставил на всех сайтах что нашёл, соц сеть вк с подобными группами тоже курсе. в городской стол находок заплатил, типо ищут, но неделю тишина. посоветуйте у кого какие мысли есть... в отделы полиции звонил, везде сухой ответ нет.
  5. спасибо. как это я сам не додумался, вполне логично. А мгновенный расход не хочу, не информативен он
  6. мужики подскажите. вчера изучал возможности елм 327 на заведенной машине .минут 20 она тарахтела на холостых и удивляла меня расходом по БК. когда завёл расход показывала 6.3(до этого ездил по трассе и немного по городу)за время работы постепенно выросли показания до 7 литров. как так? ведь на хх ходу вроде как расход должен быть минимальным. из потребителей включены были магнитола и печка. Или она так реагирует на подключение сканера? мужики подскажите. вчера изучал возможности елм 327 на заведенной машине .минут 20 она тарахтела на холостых и удивляла меня расходом по БК. когда завёл расход показывала 6.3(до этого ездил по трассе и немного по городу)за время работы постепенно выросли показания до 7 литров. как так? ведь на хх ходу вроде как расход должен быть минимальным. из потребителей включены были магнитола и печка. Или она так реагирует на подключение сканера?
  7. а мочему Авто глохнет когда само едет??? странно
  8. сканер нужно подключить. ошибки посмотреть.
  9. пока Авто тянули оно работало?это совпадение мне кажется. так почему оно глохнет когда едет своим ходом?
  10. что показало вскрытие?
  11. ошибки смотрели? давление в Рампе тоже глянуть нужно.
  12. когда завёл со снятой трубкой с клапана выхлоп хвалил через неё Под капот. подумали что забита выхлопная. снял приемную трубу с коллектора ничего не поменялось. вот почему выхлопу легче давить на егр чем выходить через коллектор я ещё не разобрался. турбина вроде вращается легко.
  13. попробуйте просто скинуть трубку с клапана и запустить мотор. мы вообще грешили на регулятор давления. сняли его постучали и поставили его на место.а для проверки эффекта я завел машину с разобраным егр.машина нормально заработала. собрал егр и снова глохнет. заглушка помогла .
  14. я подобную проблему решил заглушив ЕГР. открывался и выхлоп души двигатель. глубже не разбирался пока
  15. день добрый. недавно купил мондео 3 с проблемами спиральки на высоких оборотах.провёл тест и отбраковал один клапан в форсе. на следующий день начались проблемы : на ходу резко про падала тяга Авто начинал дымить соляркой и глох. после заводки глюк пропадал и Так раз 5 пока совсем не заглох. заменил клапан в форсунке но проблема не ушла. заводится работает секунду и глоххнет.тесты ошибок не показали пока не посмотрели график давления. при заводке оно резко взлетает 55000 не помню чего. вроде Паскаль. и Авто глохнет. подскажите кто че думает
  16. извините если не ясно написал. короче после замены клапана авто заводится и глохнет через пару сек. читал что при замене одного клапана мозг сам про пишет все коды.где мой косяк. комп ошибок не видет
  17. тема такая. сигнала спиралька как у всех при разгоне. проверил форсы . вторая льет как штрафную.. через день Авто начало иногда дергать и дымить белым солярным дымом ,заглушил и поехал помогало ровно день.на следующий день заглох,при запуске белый дым и троение. заказал и поменял клапан2й форсы в надежде поехать дальше. итого имеем: машина заводится и глохнет через 3секунды. нужно ли пррописывать форсу в мозг?комп ошибок не видет.
  18. А из какого металла изнашивающиеся детали тнвд? повесить на фильтр магнит чтоб хоть как ловил (если железо) были мысли?
