Константин Vrn
Весь контент Константин Vrn
  1. Что за переходник? С чего то или самопал? Длиннее рычаги подвески? Видел на екзисте мехрейку с длинным треугольным валом, не решает ли это проблемму переходника?
  2. я бы сказал неубиваемые почти... жена три!!!!! месяца каталась с сухим гуром.. хоть бу хны, залил жижку, работает зараза)))
  3. Осталось еще что или распродали давно?
  4. Вопросик тогда, а ремень приводной какой длинны без гура
  5. Рейка под гур от 7500 б/у. Плюс сам насос гура, трубки, шланги.. я уже подумываю избавится от гура, рейка течет, ремонт не из дешевых
  6. Не факт. Гнутый клапан не увидишь не разобрав. Как и прогоревший. Только снятие головки блока. У моей кашки при регулеровке клапанов оказался зазор на впуске до 1 мм ( вместо0,2) на выпуске до 2 доходил и ниче, громыхал но бегал движитель )))
  7. Ну 1500 это не дорого. Стартер 3700 стоит.
  8. Акум больше 55 и не нужен на кашку.
  9. Рейка с наконечниками 4 р???? Эт какая и с чего? С гуром или без? Стартер не проблема, щетки, втягивающее реле меняется, с бендиксом я помучился, разборка, промывка и смазка помогают максимум на год, но за это время новый найти не сложно.
  10. ))) кондер конструкцией моей какашки не предусмотрен! На лето есть две огромные дыры, которые окнами зовутся. А дыр реально хватает, кузовщинку пора марафетить.. все рук нехватает.
  11. Да и " грязный" антифифриз... при смешивании с маслом он как раз становится грязно глиняного цвета. Плюс выдавливает антифриз, черезмерное давление в системе.. скорее всего именно из за поведеной головы. Компрессию первым делом проверить.
  12. Всего лишь предположение. Лужа глубокая могла при вьезде волной накрыть и воздухозаборник, и сам движитель полностью. Нагретому люминию много не нужно чтоб повести. Симптомы уж больно схожи..
  13. Главное в горячий движитель не вкручивать.
  14. Клапан печки отказал давно, без заморочек, целлофановый пакет на фильтр салона на лето и нет проблем)) и не греет и фильтр не забивается.
  15. Зазор ,02 и 0,5 по мануалу и бирке на крышке
  16. Все же я их победил! Втулка 37*12*45,5 подошла идеально. Проблем с запресовкой не возникло ( длинный10 болт, и пара шайб чуть меньше самой втулки, ну и жидкое мыло в придачу). Проблемными оказались сами стойки по 1980 руб.Снимая свои старые не обратил внимания на проточкк на оси( опора упиралась в нее а стопор сверху) собрал новые так же и был приятно удивлен опустив с домкрата букашку, ось вылезлав банажник над шайбой смна 10.. аморты само собой не работали вообще. Разобрал снова, рассмотрел внимательне, в новых оказалось, опору нужно ставить выше стопора... пару часов возни по невнимательности )))))
  17. Всем здрям, поделюсь собственным опытом по замене заднего подшипника. Когда первый раз разбирал, раздербанил гайку по незнанию (замена). Подшипник конусный, тянул как на классике жигулевской ( до упопа и четверть назад,замена через пару недель). Тянутся они, как оказалось, до упора с усилием, гайки на пару-тройку замен хватает смело. Нет смысла брать дорогой оригинал, средний аналог бегает не хуже..
  18. Свет нашелся, все оказалось гораздо проще чем думал, плохой контакт предохранителя переключателя света. Втулки нашлись, цена 260 рубчиков,. Сегодня приедут,буду ставить.
  19. 1 046 433me="Gav" post="3139653" timestamp="1473275979"] Это только вам видно будет, когда доберетесь до выпрессовки - можно будет подобрать по размерам. Так как у вас подвеска фиесты по балке сзади, то и сайлентблок будет такой: Ford 1 046 433 Визуально она! Заранее спасибо! Отпишусь как заменю.
  20. Спасибо, проверю. Эх, еще бы по втулкам амортизатора кто помог.
  21. Всем КАшководам огромный и плазменный!!! До сей поры как то решал проблемки с моей буКАшкой, но все же без помощи теперь не обойтись! а проблема такая! Первое: пропал свет, ближний и дальний сразу. остались только габариты, дальний даже не моргает при натяжении под рулевого переключателя. реле в норме, предохранители тоже. третий день с бубном пляшу вокруг нее и не могу понять причины. Второе: машинки у нас у всех бывалые и "взрослые" стоки амортизаторов задние меняли многие и я в том числе. но сейчас столкнулся с проблемой втулки амортизатора запрессованной в балке( болт прикипел и провернул металлическую втулку и выниматься никак не хочет. не помогает ни Вдшка ни ее различные аналоги). выжигать или пилить болгаркой не сложно , но найти эту втулку (или сайлентблок) ни магазины запчастей, ни гугл не смог. дают совет выпрессовать его и померить..но выпрессовать старый сайлентблок просто невозможно (кто сталкивался, поймет). прошу помощи и заранее благодарен!!!
