tolik2000
    Ford Mondeo 4 АКПП 2.3 2010
Достижения tolik2000
  1. Потянул сильнее гофру и держащийся на соплях проводок оторвался ) Замотал. Всё работает. Сэкономил 6 000 )) Спасибо!
  2. Добрый день! Не открывается нормально багажник. Нажимаешь кнопку на пульте, ждёшь когда будет небольшой гул в замке, затем одной рукой сверху давишь на крышку багажника, другой - открываешь. Всё это по-колхозному ) Горит сигнал что открыт багажник, постоянно работает парктроник (не штатный, устанавливали в сервисе специализирующемся на фордах), периодически выходит сигнал что не исправны стоп сигналы. Проверил на заблокированной машине лючок бензобака - не открывается, значит предохранитель в норме. Открыл гофру между крышкой багажника и кузовом - провода в норме. Снял кожух крышки чтобы проверить замок. Небольшой гул при нажатии открытия на кнопке пульта и всё. Сам замок снять не смог. Да и стоит ли снимать? Замок около 3000 р стоит. Подскажите как быть? Спасибо заранее тем кто откликнется
