antinx
    Мондео 4 2.3 2010
Достижения antinx
  1. Подскажите что может быть. Вообщем в какой-то момент пропало усиление руля. 1. На повышенных оборотах руль крутится хорошо. 2. В обычном режиме руль крутится плохо, при попытке повернуть исходит шум(гул) именно от насоса ГУР. 3. Было поменяно масло на родное, промыт бачок, удален фильтр.ничего не помогло. 4. При открытом бачке видно слабое движение жидкости. Как сильно должна подаваться жидкость? Что делать?
  2. Да. Сегодня много ездил, мерил температуру форсканом, до 78 максимум показало (по Мкаду в основном). Эх, хз. Было три частичных замены, масло относительно мутно-болотно-бордовое. На щупе не такое прозрачное как новое. Толчки начинаются где-то с 50 градусов . До этого нету и в спорт. режиме. Хочется забить, но, фак... Бесит... Я подумываю о полной замене, но жаба бесит и чуток очкую ))
  3. Уровень масла сегодня проверил на 55 гр. Все четко. Да хз... походу забить
  4. Сегодня мерял температуру форсканом. Температура в обычном динамичном режиме выше 75* так и не поднялась! Уже не знаю куда и рыть! до 50-55* гр. толчки отсутствуют полностью. Грешу на вязкость масла масла.... Честно говоря после трех "частичных" замен, масло на вид бордово-болотное и мутноватое, хотя пахнет хорошо. Думаю попробовать полную замену масла и забить... или просто забить... Пусть толкается Авто 2010 года, 109 тык.
  5. Замерял с Torque на Android. Хз, щас поеду по делам попробую зацепить с Форсканом. Каким способом замеряли ? У меня почти один в один с ОЖ....
  6. Ребят, откуда такие цифры? У меня проблема заключается в том что с 2 на 3 время от времени бывают толчки. Они наблюдаются только на прогретый двигатель. На холодную все отлично. Масло менял. Грешу на повышенную температуру в коробке. Вчера поставил ОБД2 адаптер. Температуру коробки показывает +\- 2 градуса отличимой от температуры двигателя, 90-100 градусов независимо от темпа езды. Либо компьютер "звиздит", либо так и должно быть. Одновременно при этом показывает как правило разные значения. Я так и не смог найти толковой информации о том какой должна быть температура АКПП. Толчки напоминают толчки на мотоциклетном полуавтомате, только полегче, без ударов и дерганий, где-то как на 5--6 передаче. В остальном коробка работает отлично. Подскажите.
  7. Я так понимаю, проблема Ваша решилась? У меня Мондео 4 2.3 автомат 2010 года, похожая проблема. Купил машину в марте, с маем пришел вопрос неприятных толчков с 2 на 3 передачу. Несильные, но отчетливые толчки. Замена масла сделала работу АКПП приятнее, но вопрос толчков не решила. На холодную толчки полностью отсутствуют. Чистка радиатора со снятием не помогла. При активной езде проявляется сильнее. Думается мне что это перегрев. Установка доп. радиатора имхо лишняя, проще привести систему охлаждения в норму. Если решили данный вопрос, отпишитесь.
