dentwins
    Казахстан Шымкент
    Ford mondeo 3 2.0 TDCI
338 просмотров профиля
Достижения dentwins
  1. Всем здравствуйте! Может кому пригодится чертеж шкива коленвала можно выточить у токаря, только обязательно должна стоять обгонная муфта на генераторе. Шкив коленвала.PDF
  2. Балансировать выточенный шкив не надо ведь он будет полностью обработан, балансируют детали сборные или полученные методом отливки.
  3. Они легко выталкиваются при помощи шила сверху есть маленькое отверстие давишь через него и компенсатор выходит.
  4. Главное чтобы масло не было левым и менять каждые 8 тыс и все будет нормально.
  5. Здравствуйте! Как это нельзя а как же другие моторы дизельные с турбинами кстати тоже от Garret?
  6. Добрый день всем! У меня аналогичная проблема машина дергается при включении именно пятой передачи. После переключения с пятой на четвертую или третью (если постепенно замедлятся на нетралке) то подергивания есть и на этих передачах, если надавить на газ посильнее то подергивания исчезают и машина едет нормально. Я вот одно не могу понять почему именно на пятой передачи и почему этот симптом уходит при езде на других передачах. Может при включении пятой передачи двигатель переходит в другой режим работы даже не знаю что думать.
  7. Спасибо проверю. Я сам датчик проверял он в порядке а вот проводку нет. При снятии датчика коленвала к нему прилипла металлическая стружка я его почистил сопротивление проверил показало точно не помню около 480 Ом.
  8. Здравствуйте уважаемые участники форума! Очень надеюсь на вашу помощь. История следующая машина ездила нормально в одно прекрасное утро просто отказалась заводиться, стартер просто проворачивает двигатель даже не цепляет. При прокрутки стартером через секунд пять начинает мигать спиралька. Просканировал на ошибки (сканер ELM 327 v1.5 программа Forscan 2.3.2) программа выдала кучу ошибок по модулю OBD II и по модулю PCM вот список ошибок по модулю OBD II: P0100; P0105; P0110; P0200; P0201; P0202; P0203; P0204; P0235; P0243; P0251; P0325; P0401; P0402; P0403; P0404; P0405; P0406; P0409; P0500; P0560; P0603; P0611; P0650; P0700; P1288; P2263; P2336; P2337; P2338; P2339. Теперь по модулю PCM: P1000; P1632: P0340. Небольшое уточнение ошибка P1632 по генератору и висела давно после замены генератора несколько раз проверяли заряд шел отлично. Меня удивляет одно как в один момент могло возникнуть сразу столько ошибок и двигатель перестал заводиться. Уточню немного ситуацию которая возникла в то утро когда машина престала заводиться, сев в машину стал её заводить она уже почти завелась и я отпустил ключ на доли секунд раньше, после этого остальные попытки были просто масланием стартера двигатель даже не подхватывал. Вот такая вот проблема может есть у кого такой грустный опыт? Да заодно прикрепил файл со всеми ошибками. ошибки 4.txt
  9. Здравствуйте извините не писал был в отпуске. А вы решили свою такую же проблему или нет?
  10. Здравствуйте уважаемые участники форума! Очень надеюсь на вашу помощь. История следующая машина ездила нормально в одно прекрасное утро просто отказалась заводиться, стартер просто проворачивает двигатель даже не цепляет. При прокрутки стартером через секунд пять начинает мигать спиралька. Просканировал на ошибки (сканер ELM 327 v1.5 программа Forscan 2.3.2) программа выдала кучу ошибок по модулю OBD II и по модулю PCM вот список ошибок по модулю OBD II: P0100; P0105; P0110; P0200; P0201; P0202; P0203; P0204; P0235; P0243; P0251; P0325; P0401; P0402; P0403; P0404; P0405; P0406; P0409; P0500; P0560; P0603; P0611; P0650; P0700; P1288; P2263; P2336; P2337; P2338; P2339. Теперь по модулю PCM: P1000; P1632: P0340. Небольшое уточнение ошибка P1632 по генератору и висела давно после замены генератора несколько раз проверяли заряд шел отлично. Меня удивляет одно как в один момент могло возникнуть сразу столько ошибок и двигатель перестал заводиться. Уточню немного ситуацию которая возникла в то утро когда машина престала заводиться, сев в машину стал её заводить она уже почти завелась и я отпустил ключ на доли секунд раньше, после этого остальные попытки были просто масланием стартера двигатель даже не подхватывал. Вот такая вот проблема может есть у кого такой грустный опыт? Да заодно прикрепил файл со всеми ошибками. ошибки 4.txt
