Azar25
Информация о Azar25
  • День рождения 04.03.1987
    Белгород
    Форд мондео мк2 1.8 турбодед.
1 459 просмотров профиля
Достижения Azar25
  1. Да я победил плохой пуск. Осенью если не будет запуск больше 5 сек, то раньше делай.
  2. подогрев топлива. Через него подсос частенько идет.
  3. Здравствуй. Я владею дизельным мондео 1998 г.в. 5 лет. За 5 лет я перебрал его всего. С плохим запуском (особенно зимой) сам боролся очень долго. В основном плохой пуск из за не правильного угла впрыска. Впрыск будешь регулировать на холодную осенью, ближе к зиме, а если так же будет запускаться как и сейчас у тебя, то и нехрена туда лазить. Компрессия 30 атм. на холодный мотор? Компрессия меряется на холодный мотор, так как борятся именно с пуском двс на холодную. Мерять в наших двс компрессию лучше всего через колодцы форсунок. Обязательно заменить медные шайбы под форсунками, перед установкой шайб, рекомендую их отжечь.
  4. Колпачки я заказал уже, клапана проверю на утечку керосина, если норм все, то и трогать не буду. Я думаю свою старую головку я продам без проблем. У меня всего два клапана загнуло, и то они от руки вышли. А вот распредвал на 3 куска. Крышка постели первая лопнула. Если бы она не лопнула, я бы и голову не заказывал, свою восстановил бы, у меня мотор после капиталки 30 тыс, км. Прошёл, я когда снял все там голова в идеале, даже нагара на клапанах нет. Ремень тоже менял при капиталке, контитек ставил, может я его перетянул? Вроде по мануалу натягивал. А вообще наши движки входят в 20-ку самых неудачных двигателей. И именно по причине не надежного ГРМ
  5. Гбц в Польше. С доставкой ко мне, 15 рублей выйдет. Состояние хорошее. Трещин нет никаких. По прокладке я понимаю, что они по толщине различаются. Рейнз- хорошая фирма, на ней как раз и остановился.Болты новые однозначно, все протягивать динамоключем.
  6. Я нашёл голову, в Польше. Надо купить прокладку гбц и ремень гбц. Ролики новые, я их 20 т.км. Менял. Вопрос по прокладке гбц, какую ставить? А то в магазине за 2 т, р. Впарить хотели. Я в экзисте посмотрел там и за 500 рублей есть. Посоветуйте какую прокладку гбц брать!
  7. привет соклубники. Проблема в следующем. Утром завел авто, прогрел, на холостом ходу появился посторонний шум. Оборвало грм, лопнул распредвал, разбило первую крышку шейки, 2 клапана незначительно погнуло. Нужна или голова в сборе, или распредвал. если у кого есть отзовитесь
  8. Неделю назад удалял егр. Удалил полностью. Срезал болгаркой, выбил потроха и все заварил аргоном. Коллектора снимал. Кстати впускной коллектор не снимешь пока не снимешь выпускной. При снятии выпускного коллектора оказалось, что к меня стоит катализатор, он не выбит и забит, начал плавиться уже в некоторых местах. Выбил катализатор длинным зубилом. После этого тачка на холодную начала заводиться ещё лучше
  9. Спасибо за множество ответов. Сам сделал уже
  10. Постоянно показывает полный бак. Авто дизель. Снимая фишку с бака стрелка должна на ноль падать?
  11. Вот и я благополучно победил холодный запуск по утрам. Что только не делал, менял свечи, купил новый стартер, новый аккумулятор, поставил, фильтр от фольксваген, грушу, ННД новый поставил, мозги, клапан УОВ новый купил,( после замены клапана потек турбокорректор, наверное совпадение), поменял ремкомплект турбокорректор. А в итоге проблема была банальна. Неправильный угол впрыска, сильно ранний впрыск. Когда левите в грм, купите белый маркёр, и перед разборкой все пометьте. Я все ставил по меткам, сделал штифт для установки по метке коленвала, пластину для распредвала ( не думайте, что от балды все). Тнвд сверлом на 6 мм выставлял. А оказалось, что метка на шкиве тнвд (заводская метка) не правильная. Если выставить по заводской метке то получается ранний впрыск. Впрыск выставлял по прозрачной трубке (капельнице) в инете этот метод описан что раз. В итоге новая метка нанеслась на два зуба с разницей. Наверное заводской брак. Итог, сегодня -3 пуск с двумя прогревами свечей, не нажимая на газ с пол оборота. Перед тем как вкидываться деньги смотрите угол впрыска.
  12. Здравствуй. От орион и фиесты как родные подходят. На этих Авто стоят такие же двс как и у нас, только без турбины ( атмосферник). От фольксваген и Ауди (один концерн) нужно производить токарные работы, дружить нашу шестерню с тнвд надо. Разные конуса морзе. А так можно ставить любой насос, хоть денсо, хоть старый Лукас (я себе ставил Лукас от Рено трафик 80х годов). Главное , чтобы был тнвд с 4х цилиндрового двс и примерно с таким же объёмом. Да и лучше всего ставить с турбокорректором тнвд, а то машинка в динамике потеряет сильно
  13. Где ТРЕТИЙ датчик температуры?????? Утром Авто заводится отвратительно. Компрессия 31 атм. Подсоса воздуха нет
  14. Вдруг кому понадобится. Самый дешевый новый клапан УОВ Meat&Doria — артикул 9032
  15. Мужики, вопрос про медные шайбы под форсунки. Шайба огнеупорная одна должна у нас стоять, или в паре с медной? Я купил новые тарелкообразные. А каталог бьет ещё одно полукруглого стечения в разрезе если смотреть. У меня до этого одни стояли.http://kangoo.creature.biz.ua/kangoo.php?action=fuel-nozzle внизу фото двух шайб в паре
