Алексей ЛНР
Информация о Алексей ЛНР
  • День рождения 03.12.1976
    г. Луганск ЛНР
    форд мондео 4, 2.0 л, 2010 год
755 просмотров профиля
  • pk762
  • SKN
Достижения Алексей ЛНР
  1. тебе нужен код для запуска? если да, то открой бардачек и увидишь там 6-ти значный код. вроде так...
  2. на катализаторе стоит датчик, в нем и была причина. у меня предыдущий хозяин как то убрал катализатор из программы. работает только датчик. компьютер не видит сам катализатор, то есть, как мне объяснил специалист компьютерщик, катализатор физически есть, но в компьютере его нет, и если он выйдет из строя ничего не произойдет , просто датчик меняется и все. ну как то так
  3. Вообщем причину нашли. Датчик катализатора . Как говорят отравился из-за некачественного бензина.
  4. А может быть из-за прогоревшей (рваной) гофры?
  5. Подскажите что делать. авто проедет 2-3 км нормально потом глохнет. постоит 3-4 мин. заводится норм едет 3-4 км (может и 10-15км) и опять глохнет. чек не горит ни каких ошибок комп не выдает. ощущение, что не хватает топлива.
  6. Доброго времени суток всем! В общем был на СТО вердикт следующий: не критично, но заменить - правый опорный подшипник переднего амортизатора; правая шаровая; левая рулевая тяга; задние тормозные колодки и по возможности диски + ревизия направляющих суппортов;.желательно заменить - сайлентблоки переднего рычага (4 шт.) ; сайлентблоки заднего продольного рычага (2 шт.); втулки задней левой стойки стабилизатора. Ну и долить антифриз и жидкость ГУР. Стоимость диагностики 350 рублей. стоимость вышеизложенного материала 12500 рублей + работа (еще не подсчитали) . И сегодня должны скинуть цену если все это предоставит СТО + работа и буду выбирать, что выгодней, самому купить детали или СТО предоставит. Как то так))) Машинке 8 лет, я еще ничего не менял, была проблемка с рейкой, благодаря форуму устранил, и колодки передние менял. Предыдущий хозяин была женщина, что меняла не знаю, по крайней мере не уведомила.
  7. огромное спасибо! когда все решу отпишусь и поделюсь что к чему.
  8. Всем привет! Появился скрип с права по ощущениям, как резиной по металлу! при движении руля вправо влево и при наезде на кочку. спустя 5 дней (машина просто стояла без выезда, праздники ) завел, покрутил рулем скрипа нет. (правда два дня шли дожди) что может быть не знаю. живу в Луганске, дилерских кантор нет, поэтому после зарплаты поеду на сто, но все же не хочется что бы развели. А то с рейкой уже пытались, но благодаря форуму все обошлось! заранее благодарю!
  9. С Днём Рождения Алексей ЛНР!
  10. Дружище, но смотри: вот сейчас мне меняют пробку контр гайка не становится. слишком широкая, а делать уже нет смысла. попробую покататься без контргайки, посмотрим что будет(пробку делал из латуни)
  11. пробка, контргайка и фторопластовая прокладка рулевой рейки на моню 4
  12. С Днём Рождения Алексей ЛНР!
  13. подскажите пожалуйста, Форд Мондео 4 2010 год ремень ГРМ или Цепь?
