Николай Сергеевич Ч
Весь контент Николай Сергеевич Ч
  1. всем доброго времени суток. раньше с КК не сталкивался, были машины только с кондеем. сейчас на моне стоит КК, когда перевожу в режим A/C, должен ли я услышать как включается компрессор (температура на улице была +8 градусов) или нет? пытался прислушаться из салона, ничего подобного не происходит (по сравнению с обычным кондеем на предыдущих машинах) спасибо.
  2. В общем решил заказать эти номера: катушка FORD 5008190, ВВ провода 1U2Z12259AAОригинальные заменители этих номеров: ВВ провода MOTORKRAFT WR6031 и катушка MOTORKRAFT DG532
  3. На этой машине в первый раз.
  4. Такой вопрос: хотел заказать ВВ MOTORKRAFT WR6031 и катушку MOTORKRAFT DG532 Что еще есть из оригинала, но с более доступным сроком доставки, ценой и достойным качеством? Подскажите номерок. Спасибо.
  5. Нашли проблему - всё банально просто, провода с катушкой. Если тачка дергает, особенно зимой, 100% копать нужно в сторону ВВ и катушки.
  6. Спасибо.А что значит "дроссель промыт до дыр"
  7. всем привет. машинка стала дергаться на повышенных передачах и низких оборотах недавно мыл форсунки, дроссель, поставил новые свечи, ВВ провода держат сопротивление не ниже 7-ми. когда скидываю клемму КХХ обороты падают, но двигатель не глохнет последние две заправки решил залить 92-й, АЗС проверенная. что может быть? где копать?
  8. Супер, лучше и не скажешь. Я тоже сторонник бензиновых двигателей, особенно если коляска будет тебя катать с работы на работу, на дачу и иногда на море. Мои друзья, мотористы, не покупают себе дизель даже новый с салона - ибо случись чего, карман наружу и экономия получается сомненительной.
  9. В общем, взял Lemforder Наступила благодать. Посмотрим как покажет себя в эксплуатации. Всем удачи
  10. @SVSerega, Нет, фокуса нет. В этой ветке просто писали что ставили данный комплект. Ладно. В общем на мондео 3, комплект SNR KB652.09 не подойдёт, правильно я понял?
  11. Всем привет! Подскажите, стоит брать этот комплект: SNR KB652.09 Уж больно цена заманчивая
  12. Да, согласен - не прилично Скажи, а что значит в резиновые шланги одеты? Можешь фото кинуть? Это для того чтобы сократить потери?
  13. Оооо, ну классно - отличный расход. Правда я люблю машину погреться на автозапуске и на тапок надавить, со светофора. Поэтому может и расход 14 по городу, 9 по трассе.
  14. Сейчас посмотрел показания тахометра в тестовом режиме: 720-750
  15. @Anthony, Клемму с КХХ скинул, двигатель не заглох, обороты вышли в норму. Потом скинул трубку с патрубока дросселя, который идет в коллектор - заглох. Расход около 14, коробка 6МКПП. Что это может быть? КХХ?
  16. @Anthony, Ок. Спасибо. Не клюет и не рвется. Сегодня попробую скинуть клемму с КХХ Хочу помыть дроссель, форсунки и поставить новые свечи (в ВВ сопротивление померял, результат не ниже 7-ми, поэтому думаю менять их смысла нет).
  17. Чек не горит, хрюканий или воя не слышно.Завтра попробую скинуть клемму - сразу отпишусь. Сегодня скидывал патрубок с дросселя, машину начало колбасить, при попытке "газануть" - заглохла. Правда когда двигатель работает, иногда есть легкое ощущение что работает как дизель - это особенность данного двигателя? Раньше на V6 никогда не катался.
  18. У меня обороты, после прогрева, держит 900 Подскажите, в каком направлении копать?
  19. Спасибо. У меня обороты около 900. Подскажи, где почитать про данную проблему?
  20. Ребятки, а подскажи какие холостые обороты считаются нормой для нашего двигателя?
  21. Игорь, а подскажи пожалуйста, номерок этого клапана.
