Николай Сергеевич Ч
Информация о Николай Сергеевич Ч
  • День рождения 04.09.1980
    Ростов-на-Дону
    Форд Мондео 3, v6, 6МКПП, 2006-го
696 просмотров профиля
Достижения Николай Сергеевич Ч
  1. Спасибо, но все дело в том что в каталоге я их не нашел. Подскажи номер, если осталась инфа - плиззззззззз
  2. у меня диагностировали течь патрубках компрессора (на фото это два верхних отверстия, туда крепятся эти партрубки). мастер сказал что нужно поменять шайбы под ними. Подскажите номер этих шайб или диамерт. за ранее спасибо
  3. В итоге мастера переубедили меня в установке насоса Бош - поставил оригинал от хундая 31111-25000, подходит в т.ч и на volvo с большим объёмом двигателя.Фишку перепаяли, насос работает как часы и очень тихо, совсем не слышно. Сетку купил от жигулей, за 35 руб, в ближайшем магазине. От прокладки отказался совсем. Бюджет: насос - 5249 руб (можно было подождать и получить за 4600, не было времени); сетка - 35 руб, в ближайшем магазине; работа (снять, поставить бак, перепайка фишки и мойка бака) - 2000 руб. Итого: 7284 руб.
  4. Sakura 31611005 - кто нибудь сталкивался с таким радиатором? Как качество? Нормально становится?
  5. Подскажите, как качество, данного радиатора?
  6. Ребятки, такой вопрос: 7029406 и 1018344 - это номера оригинальных деталей, автодок предлагает аналоги и они дешевле. Стоит ли покупать оригинал или можно сэкономить и купить по дешевле, не фордовские?
  7. Всем спасибо. Решил заказать следующее: - насос 0580454001; - сеточка 1071323; - прокладка топливного насоса 1069084 Как поставлю отпишусь. Всем бобра
  8. Спасибо, но "Spart FPS 145" нет такой
  9. хватает тебе этого насоса, ни провалов, ни тупости нет? все ок? разгон................ и т.д. расскажи подробнее, что значит переделать штекер или может где то есть описание этой переделки - пока не нашел на форуме. делать буду не своими руками, мне нужно правильно описать задачу сервисникам чтоб не ныли что не подходит и т.д., а так же купить сразу дополнительно, если конечно что то нужно. за ранее спасибо.
  10. Подскажи, насос 0580454001 без проблем ставится на нашу машину? Нужны ли какие-то переделки и все ставится как родное?
  11. Дороговато. 0580454001 BOSCH - этот подешевле будет. В одной из тем встречал такой номерок. Вроде ребята ставили на 3.0 - значит производительности хватает. Как думаешь?
  12. Нигде нет такой сеточки
  13. А как же это проверить? Снять свой и на рынок? Бедааааа, я без машины никак
  14. Напиши номер моторчика и сеточки. Спасибо
