Serdgomr
    MO
    Форд
657 просмотров профиля
Достижения Serdgomr
  1. Доброго времени суток форумчани. Нужен совет. Описываю ситуацию, заехал на АЗС, начал заводиться после заправки, а она глохнет, схватывает на какие-то секунды и глохнет. Через минут пять завелась и поехал я дальше как ни в чем не бывало. На следующий день все в штатном режиме, завелась без проблем, ездил. Поставил машину и на утро она отказалась заводиться. Стартер крутит, а заводиться не хочет. На электрику вряд ли тянет, скорее всего насос накрылся, я таких мыслей. Он даже не качает и его не слышно. Что думаете? Дайте совет. И если кто менял насос, что посоветуете, мондео 4 2.3. Спасибо.
  2. Доброго времени суток, форумчяни. Такой вопрос. Форд мондео 4 при переключении акпп с d на r ощущается сильный пинок. При движении прямо без нареканий, с паркинга на заднюю скорость так же переключения нормальное. Масло частичную замену делал. Что может быть? Где искать?
  3. Доброго времени суток, форумчяни. Такой вопрос. Форд мондео 4 при переключении акпп с d на r ощущается сильный пинок. При движении прямо без нареканий, с паркинга на заднюю скорость так же переключения нормальное. Масло частичную замену делал. Что может быть? Где искать?
  4. Доброго времени суток, форумчяни. Ранее я писал, что на драйве появляется вибрация, не совсем большая, но она есть. Здесь на форуме посоветовали проверить опору. Вот и собственно вопрос, как её возможно проверить и вообще это возможно? Или только путем замены?
  5. Касосо, от души. Обязательно посмотрю опоры. Масло, я делал частично замену и при сливе оно было весьма хорошее.
  6. Я конечно может придираюсь, но сравнить есть с чем. На паркинге и нетралке без нареканий, на задней и драйве ощущается вибрация. Иногда тычка есть, как правило, если с паркинга переводить в r. К брату сажусь в авто, если и не смотреть, то и не поймёшь, включил нет и вообще нет никаких ощущений переключения. Вот как считаете, нормальное поведение? Кстати, на патфайндере похоже работает коробка.
  7. Так, может кому пригодится. Взял заглушку за 300 деревянных, балончик краски, только не матовый, а глянец, чтоб потом лаком не покрывать. Покрасил, все ок.
  8. Доброго времени суток форумчяни. Может кто подскажет, как только перевожу в положение D идёт ощутимая вибрация, не могу сообразить в норме это или нет. Все понятно нагрузка, но все же. Про тычки, все понятно, это адаптивная коробка и такой алгоритм работы. Ты неделю носился загородом, а потом в пробке или наоборот, ничего критичного нет. И все же мне не нравится та вибрация которая есть. Было? Как исправили?
  9. Спасибо. Тогда бы хобот делали целековый, а не сборный, да у меня он разошелся, завтра попробую его изолентой или хомутов притянуть. Потом отпишусь.
  10. Скинь фото из под капота, я и грешил, что этот звук идёт в районе воздушного фильтра. Думал, что мог съехать, снял, поставил, но это не помогло. Непонравился, корпус который идёт к воздушному фильтру, какой-то хлипкий и нижняя клипса уже не держит. Может это оно и есть?
  11. У меня подобная хрень. Что такое ума не приложу. Только у меня ещё и на месте проявляется, нажимаешь на педаль газа и есть фыркающий звук.
  12. Какой-то нехороший человек наглым образом украл её, и у соседа тоже. Запускать цепную реакцию не хочу и не в моих принципах. Куплю белую заглушку. Ибо продаются они под покраску, а так мало ли у кого есть.
  13. Всем доброго дня! Подскажите такой вопрос, может кто сталкивался! Появился звук, похожий на "шипение", и зависит он, как я выяснил от оборотов, чем выше тем сильнее. Звук исходит справа, где-то в низу лобового. Что это может быть? Климат, колонки все выкл.,может ролик? Чтоб понимали, звук не сильный, но слышен.
