SAbracadabra
    Иваново
    Ford Mondeo III, 2.0, 2005 г., седан, МКПП
Достижения SAbracadabra
  1. Спасибо за ответ! Сегодня снял корпус зеркала, перевернул его и в глубине увидел обрыв провода (фиолетового). Теперь вопрос как к нему подобраться. Посмотрел, получается, что надо зеркало (само стекло) снимать. Здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/18233/Вы писали, что снимали его. Подобраться к проводам можно только так? Я думал, что можно как-то отсоединить пластиковый треугольник от самого корпуса и так подобраться к проводам.
  2. Добрый день! Летом перестала работать подсветка левого зеркала заднего вида. Разобрал, спаял провода - все ок. Недавно такая же неисправность случилась с правым зеркалом. Тоже разобрал, один провод отвалился от разъема, разъем выкинул, а провода спаял, но лампочка не горит (лампу менял). На месте пайки меряю тестером (при открытой двери) - 0 вольт. Не знаю дальше куда копать - то ли провод целиком менять белый (м.б. весь сгнил?), то ли еще чего...
  3. @AlehanM, у меня было похожее. Оказалось, что дыра в шланге вентиляции картера.
  4. Спасибо, Жиша за совет. Попробую проверить работу вентилятора. Радиатор мыл прошлым летом пеной, но изменений не заметил.
  5. Спасибо за ответы. Диагностику проходил - ошибок нет. Проверю скорость вентилятора при включении кондея ,но на слух кажется, что на первой работает. Почитал я на форуме здесь, что машина тупит при включении кондея. Машина у меня уже 10 лет в пользовании и кажется мне, что раньше я не было такой потери мощности или просто не замечал?
  6. Добрый день! Поиском что-то не нашел здесь, наверное, не у одного меня такая проблема. а проблема вот в чем: при включении кондиционера, если газануть (не на ходу, при выжатом сцеплении), то обороты сначала падают до 500 (плюс пальцы звенят), а потом сразу поднимаются до 800-900. При трогании на перекрестке, например, не хватает мощности из-за этого. Да и при обычном разгоне, при включенном кондее, машина медленно набирает скорость, а потом как бы "выстреливает" (здесь где-то было об этом). Что с кондеем не так? Спасибо за внимание.
  7. Когда раньше менял таких проблем вроде не было. Педаль была тугой, но точно не помню.
  8. Помогите неопытному, по теме здесь все прочитал, но прямого ответа для себя не нашел... В сервисе поменяли передние колодки и, как здесь выше было написано, тормоза стали отвратные, педаль тормоза мягко уходит в пол, но менялись только колодки. Жидкость на месте, подтеков нигде нет. Как воздух мог попасть в систему или "повезло" и вышел из строя ГПЦ? Или просто немного поездить для притирки и возврата к "первоначальному" состоянию тормозов?
