Darby_Mati
Весь контент Darby_Mati
  1. Еще кое-что хочу спросить, так как все-таки собрался заменить сцепление) А ты менял только диск или корзину в сборе? И вообще можно ли купить отдельно диск, и сколько он может стоить?
  2. Ну начнем с того, что человек на своем участке разбирает машину. Если я во дворе буду разбирать, то не досчитаюсь того, что снял и еще много чего. Во-вторых - тепло там у него, а, как известно сейчас зима, самый разгар Руки, конечно не из ж%%ы, но, боюсь, что за день не управлюсь... - это три
  3. @Joey,Спасибо большое! ахах Помог я по своей работе грамотному автомеханику как-то раз, вот и он меня теперь частенько выручает, и ценниками в том числе
  4. Симптомы как у меня были, или не доводил до такого состояния?
  5. Ситуация такая: Машина нужна каждый день, езжу редко, но далеко, на автобусе не наездишься, разбирать самому просто негде. Ценник за снятие - установку коробки 3500, все остальное з/ч. 5 тыр выжимной и 5 тыр корзина. Хотелось бы обойтись одной купюрой в 5 тыр
  6. Привет одноклубники! Подскажите пожалуйста! Сцепление буксует, но терпимо, ехать можно. Хватает только под самый самый верх хода педали. Примерно верхние 0.5 см, все остальное - свободный ход педали. Бывает, что практически без пробуксовки машина разгоняется, но стоит только дотронутся (не нажать, а дотронуться) до педали, сцепление начинает дико буксовать, иногда приходиться поддерживать педаль снизу. Никогда не сталкивался с таким типом сцепления, а ремонтировать и тем более. Вопрос: Проблема в выжимном? Проблема в диске? Проблема в целом в сцеплении? Кто сталкивался? P.S. Как известно менять выжимной с корзиной (зч+работа) выливается около 13-14 тыр (по крайней мере у нас). Дороговато. Поэтому и задаю сразу три вопроса, чтобы понять, можно ли менять что-то одно, а не полностью сцепление. Машина: ФМ2, 1998 год, 1.6 бензин, механика. Спасибо!
  7. Коробку сто процентов не меняли. Если только с двигателем вместе. Движок ZETEC 1.6 GLX бензин. Вал на подходе уже, практически подошел к концу, но на машине еще езжу. И без нее как без рук! Если б уже на приколе была бы, то и вопросов бы не возникало, так как выбора бы уже не было... Как это не написал? На предыдущей странице написал все , ах, да, механика)
  8. Написал же вопрос: Помогите, кто по вину сможет подобрать? Есть тут такие люди? Видел, раньше подбирали Зачем мне твои три вида? Ты думаешь, то, что ты тут написал, я до этого не додумался, капитан очевидность? Не просто же так помощи попросил
  9. для этого надо машину поднять и разобрать. Говорю ж, нет возможности поднимать - опускать, разбирать - собирать да и по длине тоже не ясно, не только толщина и зубья
  10. Ребята, подскажите пожалуйста, кто сможет по вину мне сказать, какой вал приводной заказывать? Проблема в том, что когда я помпу покупал, она по вину не подошла, пришлось снимать старую и в магазине подбирать. Есть ли шанс, что с валом тоже будут проблемы? Смотрю сам по форумам - вижу три разных размера на мою машину, а когда поставщикам пишу, они мне сразу называют цену за вал, правда не говорят, какой он (из тех трех, я полагаю) Как быть, чтобы не облапошиться? Возможности вывешивать на долго машину нет, а запчастина только под заказ Авто - Mondeo II, 1998 год, 1.6 бензин, хэтчбек Развалился внутренний шрус слева
  11. Хэлп! проблема - сломалась ручка, буквально отломалась полностью от бардачка. Не могу открыть никак, уже пробовал и отвертками и проволокой, и карточкой пластиковой. Можно подробнее про Ваш способ открывания? подойдет он, если ручка напрочь отсутствует? П.С. когда купил машину там от ручки одна пластиковая тяга оставалась, правая. Скоро и она отломалась. Короче там просто провал.
  12. а я и не говорил, что у него дизель
  13. Почему спрашиваю, потому что у знакомого ситроен какой то там, фик их разберешь, 1.3 двигатель, собственно он не испытывает таких проблем
  14. 1)точно! Вот я балда то! как хорошо, что есть под рукой этот форум! Спасибо тебе добрый человек! 2) И все же, считаю, что есть какая то проблема... Посоветовали крышку бензобака не до конца закручивать. Типа бензонасос по нагрузкой не справляется. Не знаю, еще не попробовал
  15. Помогите пожалуйста! Вчера включил кондей (как обычно, нажав на переключатель оборотов вентилятора, загорелся зеленый светодиод), но выключить потом его я не смог, нажимаю на этот переключатель оборотов, но лампа не гаснет, и кондей соответственно работает постоянно. #вопрос: как выключить кондей? #что_делал: снимал реле кондея (красной стрелкой на картинке или r3 ), с переключателя оборотов снимал фишки, все равно работает! #вопрос2: при включении кондея значительно снижается мощность авто, это нормально? Как будто за задницу машину кто-то придерживает, причем не постоянно, а рывками. Что делать? #машина: FM2 1.6 GLX
  16. Большое спасибо! Тогда будем менять шрус)))
  17. На яму в сервис пока не смог попасть из-за загруженности на работе. Грешил на шрус, но поездив, посмотрев понял, что звук появляется только в определенном положении руля, причем если руль выкручивать сильнее, то звук усиливается, становится жестче, громче и чаще, а если наоборот от момента, когда появляется звук, повернуть руль обратно на сантиметр, то звук пропадает. ПРИЧЕМ, звук этот при повороте только налево, при движении вперед есть всегда(начиная с определенного положения поворота руля), не зависимо, на передаче я двигаюсь или на нейтралке качусь. Из-за этого по поводу шруса появились сомнения. Есть у кого какие мнения по этому поводу?
  18. Сначала я тоже на шрус грешил. Прверка показала следующее: При повороте руля только в определенном положении появляется звук, на сантиметр поворот руля в обратную сторону и звук уходит, а если наоборот покрутить больше, то звук с каждым сантиметром поворота руля становится жестче, громче, и чаще. И ДА! КСТАТИ! Хоть с нагрузкой, хоть на нейтралке, на любой скорости этот звук появляется, причем только при движении вперед. Теперь сомнения по поводу шруса появились. До сервиса пока не удалось из-за работы доехать.
  19. на 1-м и 2-м мондео подвесной в магазинах бъется только с валом, а это 17 рубчиков. Если кому интересно, то Fеbi 14876 u Corteco 600548 - это те самы подшипники, с обоймой в сборе идут, 1300 рублей цена У меня тот же стоит, нашел с трудом, правда
  20. Подскажите пожалуйста! Ford Mondeo II, 1998 год Предисловие: При повороте руля на месте, при движении задним ходом были стуки, затем при повороте направо появился звук, похожий на смешание хруста и трения. Заменил подвесной подшипник. Звуки пропали. Так же заменены: втулки стаба, стойки стаба, шаровые. Проблема: Прошло 1.5 недели, теперь снова появились звуки! Только при средне-полном вывороте руля влево и движении только вперед - справа стук/хруст/звук трения. При движении назад, при полном вывороте руля вправо/влево нет звуков, при движении вправо так же не шумит ничего. Только влево. ИНОГДА, при включении первой передачи слышен небольшой ударчик. Вопрос: Что произошло в подвеске? Менять ли шрус? Может ли звук быть от опорника/ступичного/или снова подвесной? (не очень я доверяю сервису, в котором меняли) Спасибо!
  21. Подскажите пожалуйста! Ford Mondeo II, 1998 год Предисловие: При повороте руля на месте, при движении задним ходом были стуки, затем при повороте направо появился звук, похожий на смешание хруста и трения. Заменил подвесной подшипник. Звуки пропали. Так же заменены: втулки стаба, стойки стаба, шаровые. Проблема: Прошло 1.5 недели, теперь снова появились звуки! Только при средне-полном вывороте руля влево и движении только вперед - справа стук/хруст/звук трения. При движении назад, при полном вывороте руля вправо/влево нет звуков, при движении вправо так же не шумит ничего. Только влево. ИНОГДА, при включении первой передачи слышен небольшой ударчик. Вопрос: Что произошло в подвеске? Менять ли шрус? Может ли звук быть от опорника/ступичного/или снова подвесной? (не очень я доверяю сервису, в котором меняли) Спасибо!
