EvgT
    Мондео 2,0D 2011 АКПП
Достижения EvgT
  1. Сканер подключали не один десяток раз. И ошибок много, но эта главная. Посоветовали искать грамотного электрика, который знает основные траблы на Мондео. Поэтому и спрашиваю совета, где хороший сервис с хорошим оборудованием. Где можно точно выяснить реальную проблему.
  2. Выскакивает ошибка U0100, потеря связи ABS с блоком ECM/PCM. До кучи появляются сообщения требуется тех обслуживание коробки, ошибка двигателя и значок скользкая дорога. Сменил клапан вакуумный на турбине и датчик на турбине. Опять снова здорово. Поменял 3 сервиса, Внятного никто ничего не говорит. Кивают на электрику, хотя все провода проверили. Посоветуйте пта хорошего электрика, который знает что такое дизельный Мондео, желательно в ЮЗАО, ЗАО или ЮАО. Заранее благодарю.
  3. Вот скан с диагностики. На 2х последующих сервисах это подтвердили. Сообщения о тех обслуживании коробки и ошибке двигателя выскакивают, и потом пропадают если завестись по новой. После замены клапана вакуумной турбины 4 дня машина ездила нормально, потом опять ошибки и еле едет.
  4. Мондео 4 2.0 дизель 140 л.с. 2011 г.в. Вскакивают ошибки P003A, U0401 и U0101, появляются сообщения требуется тех обслуживание коробки, ошибка двигателя и значок скользкая дорога. Сменил клапан вакуумный на турбине. Опять снова здорово. Поменял 3 сервиса, Внятного никто ничего не говорит. Посоветуйте что делать и хороший сервис, желательно в ЮЗАО, ЗАО или ЮАО. Заранее благодарю.
