1000psi
Весь контент 1000psi
  1. Народ подскажите! Какие модули с USB подойдут к фм4 с блау не пойму в чем разница в номерах CS7T-14D212 и 8M5T-19C112. Насколько я понял CS7T-14D212 все с УСВ а 8M5T-19C112 могут быть и без усб? И еще вопрос, если есть помехи в АУКС значит проблемы могут быть в самой магнитоле и они останутся после установки модуля?? Как это проверить можно?
  2. У меня он завис в положении между ILLUM и AJAR и показывал всегда что багажник открыт и свет не горит. Тоесть по схеме если замыкается земля GND и ILLUM (свет) то багажник открыт свет горит! а контакт AJAR (индикация положения багажника) размыкается, а если замыкается AJAR и GND то идет сигнал на индикацию закрытого багажника и соответственно ILLUM размыкается свет тухнет . А вообще если все остальное работает то для начала тыкни тестером на контакты лампочки + и -
  3. Разобрался! Проблема была в концевом выключатели в внутри замка. Отчет по ремонту кому интересно тут https://www.drive2.ru/users/1000psi/
  4. Разобрался! Проблема была в концевом выключатели в внутри замка. Отчет по ремонту кому интересно тут https://www.drive2.ru/users/1000psi/
  5. Народ нужна помощь! Перестал открываться багажник. Разобрал косу которая идет в крышку багажника под гофрой, изоляция была повреждена но провода целые. Поменял все провода по одному на новые. Багажник заработал но теперь пишет, что багажник открыт и машина не закрывается при нажатии на кнопу на двери. Также не реагирует на кнопку закрытия на крышке багажника. C брелка закрывается нормально но долго горят габариты минуты 3-4 потом тухнут.
  6. Лючок бензобака запирается при закрывания с брелка. Значит предохранитель норм? Или есть еще какие? Мне кажется она не закрывается с кнопки ручки двери потому что думает что багажник открыт.
  7. Народ нужна помощь! Перестал открываться багажник. Разобрал косу которая идет в крышку багажника под гофрой, изоляция была повреждена но провода целые. Поменял все провода по одному на новые. Багажник заработал но теперь пишет, что багажник открыт и машина не закрывается при нажатии на кнопу на двери. Также не реагирует на кнопку закрытия на крышке багажника. C брелка закрывается нормально но долго горят габариты минуты 3-4 потом тухнут.
  8. Народ нужна помощь! Перестал открываться багажник. Разобрал косу которая идет в крышку багажника под гофрой, изоляция была повреждена но провода целые. Поменял все провода по одному на новые. Багажник заработал но теперь пишет, что багажник открыт и машина не закрывается при нажатии на кнопу на двери. Также не реагирует на кнопку закрытия на крышке багажника. C брелка закрывается нормально но долго горят габариты минуты 3-4 потом тухнут.
  9. Народ нужна помощь! Перестал открываться багажник. Разобрал косу которая идет в крышку багажника под гофрой, изоляция была повреждена но провода целые. Поменял все провода по одному на новые. Багажник заработал но теперь пишет, что багажник открыт и машина не закрывается при нажатии на кнопу на двери. Также не реагирует на кнопку закрытия на крышке багажника. C брелка закрывается нормально но долго горят габариты минуты 3-4 потом тухнут.
  10. Ребята подскажите! Машину купил недавно. Ощущалась вибрация когда на D стоишь и на прогреве, поменял свечи, почистил заслонку, подушку правую заменил вибрация почти ушла. Но заметил при прогреве едва заметное подергивание как бы не ровная работа (как маленький толчок примерно через каждые секунд 5-6). После все нормально. Ошибок нет.
  11. Коллеги прочитав почти всю тему так до конца и не понял следующее: 1. Какое масло заливают на заводе в АКПП AWF-21 Ford 1 767 616 ? 2. Если я хочу сделать частичную замену то могу ли я смешивать масло залитое с завода с маслом 3309 или XT-8-QAW ( по спецификации WSS-M2C924-A)? 3. Есть у кого спецификации масел 1 767 616, XT-8-QAW, 3309 что бы сравнить характеристики и состав?
  12. Народ, как купить данный девайс???
