Balomut66
    Пола
    Форд мондео 3 CHBB 2000
Достижения Balomut66
  1. У меня до чего до оббеднял прогар двух поршней и лчмбды менял и чего только не делал
  2. А такие пойдут на 2.0 https://ru.aliexpress.com/item/4-0280156154-Focus-Fiesta-Mondeo-Mazda-Atenza-Volvo-0280/32945891645.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1c2033edV9BKEY
  3. Я уже несколько лет езжу на 205х60х16 и спидометр кажет точь в точь и повыше и не портит боковины на ямах .
  4. так это и есть китайский но в сборе а не картридж .
  5. да черт его знает - просто на али нашел .
  6. насос всборе https://ru.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-case-for-Ford-Mondeo-MK3-1S7U9H307AB-Fuel-Pump-assembly/714961_2024160541.html
  7. есть распреды - но с 1.8
  8. двигатель купил всё таки другой за 44 рубля с пробегом 97 ткм из англии . Вопрос а как лучше вынуть и поставить двигатель ? Влезит мотор вместе с коробкой сверху или отдельно стыковать с коробкой в моторном отсеке ? И кстати не кому не нужен блок с коленом , 3 поршня с 4 мя шатунами и головка с распредвалами все в рабочем неплохом состоянии , есть ещё насос кондея .
  9. я ставил ролик от газелевского 42164 мотора - один в один как наш
  10. В общем от ремонта отказался 37 т.р надо вложить , нашел двигатель 2 литра за 22тр и буду его ставить .
  11. полоса появилась при выкручивании остатков резьбы от свечки , видать что-то все равно попало в зазор между гильзой и поршнем . Вытащил сегодня поршни - на всех живые и не залегшие маслосъемные , и на всех 4 поршнях следы удара впускных клапанов но старые и все в нагаре . Похоже мне достался авто из бельгии с ремонтом головки , вот поршня они и не вынимали и не смотрели и один поршень был с трещинами на юбке - вот он и раскололся . Проверил клапана впуска - все держат растворитель и плотно прилегают . Масложор от колпачков ?
  12. снял головку - во втором цилиндре все в норме ( где поршень обломился ) , а вот в третьем вертикальная борозда и ногтем чувствуется , хотя компрессия была 13 .
  13. открутил сегодня болт и снял переднюю крышку и возник вопрос , шток натяжителя вылез почти на 2 см , цепь под замену ? или поменять рычаг натяжителя и направляющую ?
  14. болт проще купить на разборке
