IgorKI
Информация о IgorKI
  • День рождения 25.09.1983
    Ford Mondeo 4 Turnier 2.3, 2012
1 124 просмотра профиля
Достижения IgorKI
  1. Подскажите ремкомплект заднего тормозного суппорта (необходимо манжету цилиндра заменить), чтобы точно подошел и качество было хорошее.
  2. Так когда насос прокачал пустую магистраль и продолжает качать, то на все будет хватать. А вот как раз утренний запуск, когда топливо слилось - похоже. Но это только мое мнение.
  3. Может обратный клапан на топливной магистрали.
  4. Тоже стоят 215/60/16. Говорят, что теперь по 12.5.1 ГАИ будет драть за несоответствие заводским размерам...Никто еще не сталкивался с этим?
  5. Всем добрый день! Посоветуйте проверенный сервис, может быть гараж, где обслужат задние суппорта (заменят резинки поршня). Желательно СЗАО, Долгопрудный
  6. Решил протереть плафоны подсветки номера, один отщелкнулся легко, а у правого видно изогнуло зажим металлический и теперь они люфтит и не выходит. Никак не могу снять накладку, в которой держатся эти плафоны (с эмблемой форд). Открутил два винта торкс около ручки открывания и все, нк понятно что и куда тянуть. Описание как этотделвть на седане есть, а про универсал нет. Может есть мануал потразборуе именнотдыери универсала? Спасибо
  7. У меня только блютуз ELM с аллиэкспресса и форскан на телефоне)) Этого достаточно будет?
  8. Всем добрый день! Родной АКБ стоит с завода 590cca 60Ah SAE T6/. АКБ 8 лет, пора бы уже заменить. На машине есть система BMS и отдельный красный провод от плюсовой клеммы. Если я поставлю батарею на 70-75 Ач, то нужно ли в конфигурации ее прописывать или хватит сбросить BMS?
  9. Кто нибудь отдавал машину на полировку родного лобового стекла? Есть ли смысл? Есть пескоструй (на солнце ярком заметно и немного затерости от дворников в крайнем положении (у стойки)
  10. Всем добрый день! Подскажите парт намбер или комплект резинок для замены в заднем суппорте. Реально ли самому без снятия суппорта заменить внешний пыльник? Или подскажите сервис, где это нормально сделают (район Левобережные Химки, Долгопрудный, СЗАО)
  11. А вы ему на слово поверили, что все эти операции он с двигателем произвел? Может машина уже начала жрать масло, так он погуще масло и залил может еще и с присадками,чтобы сбагрить. А замену всего перечисленного приплел для красного словца? Надо смотреть и состояние поршней (зазоры), втулки клапанов. Куда-то же масло уходило. но тут явно не 40 тыс. будет, а 65+ чтобы хорошо
  12. @garry222 @hd2 Спасибо за ответы, буду думать)
  13. Смущает как раз, что только 2 Гб оперативки. А по поводу внешнего DSP - это надо паять, или есть готовые решения?
  14. @garry222 @hd2 Почитал отзывы на али. Люди в основном пишут, что радио менее чувствительное, что качество звука не лучше (у некоторых хуже), чем у 6000cd (sony) и получается нивелировать этот недостаток с помощью эквалайзера не в полной мере. Также не отображается на конверсе ничего. Как-то печально. По сути мне бы хватило и моей 6000 cd, но к ней не привяжешь novero с usb...
