n0ngf
    moscow
    Ford Mondeo седан IV 1.6 Ti
Достижения n0ngf
  1. Здравствуйте! А в чем отличие 1727185 от 1679783 ? По каталогу стоит торпедо 1727185, есть ли возможность замены на 1679783 ? Спасибо!
  2. Здравствуйте! Возможно ли поменять прокладку крышки картера 5-ой передачи, без снятия коробки (B5/IB5) ? Спасибо!
  3. Вроде похожа 3w4t-14a464-va https://www.connectorpeople.com/Connector/FORD/3/3W4T-14A464-VA тут 3 страница http://mondeo-mk4.de/index.php/Attachment/19800-Mondeo-pdf C1E807
  4. Скиньте пожалуйста эл. схему. Ничего не понимаю, на старом кабеле в нижнем ряду 3 пина в новом 2.
  5. Здравствуйте ! Вскрыл разъем задней двери, и что-то у меня не сходится 5 уже занят, но при этом нет 7 пина. и в нижней линии что-то не понятно. Подскажите что делать ?
  6. Здравствуйте! Не могли бы подсказать, что за пины используются в этих разъемах (Интересует нижний ряд в обоих частях) В этой теме, в начале, было про дверные разъемы, но так и не понял подошел ли этот пин http://neokt.ru/ru/component/jshopping/product/view/879/5349?Itemid=0 и клемы от задней предохранительной коробки Спасибо! Фото взято из темы "Доустановить задние ЭСП на амби" http://mondeoclub.ru/forum/topic/91388/
  7. Здравствуйте ! Подключаю подогрев передних сидений, начал с правой стороны. Разъем под сидение выглядел вот так : Добавил + и корпус : протянул до заднего блока предохранителей, но там FB4 и FB3 уже стоят, и к ним подведены провода (фиолетовый и серый). провода тонкие Что это за провода ? И все ли правильно я делаю ?
  8. Эти блоки от рестайла подойдут на mondeo 4 2008 года ?
  9. Извините, не понял, от какого уголка ? Изначально таких проблем не было, трубку дренажа прочищал и продувал, но не помогло.
  10. Странно, все равно не могу писать А "определенное" это сколько ?
  11. Здравствуйте! Есть ли различия руля рестайл/дорестайл? Подойдут ли дверные карты рестайл на дорестайл ? И где можно узнать, какие различия по салону, электрике салона рестайл/дорестайл. Спасибо!
  12. Здравствуйте ! Похожая проблема, но вода сочиться вот из этой крышки P.S. картинка не моя. Везде советуют промазать силиконом. Но изначально такой течи не было. Есть ли альтернативные пути решения данной проблемы ?
  13. Как я понял, ничего еще не изменилось, приходится поспанить что-бы получить доступ извините...
