Olzhas231
Информация о Olzhas231
  • День рождения 24.11.1988
    Казахстан
    пешком)
Достижения Olzhas231
  1. С Днём Рождения Olzhas231!
  2. удалите мой аккаунт мля найти не могу как! сообщения на почту приходят подзаебли уже
  3. С Днём Рождения Olzhas231!
  4. Может кому поможет. Решил свою проблему разбором коробки. Коробас у нас точно такой же как и на шаране фриландере и ягуаре каком то. Порвалась лента тормозная, коробас располовинили и поставили новую! Полностью разбирать не нужно! Езда стала намного плавнее, при переключений на R пинков нет. Тьфу тьфу пока норм! Только капусты в кармане стало намнооого меньше)))
  5. смотри провода которые идут к рампе(питание на рампу) у меня из за этого не заводилась
  6. да я туда не ездил. Чую они ничего внятного не скажут.. на ветер бабки кидать не охота! Сказали что коробас перегрелся. Жду очереди на ремонт. До того как машина встала я ее жарил как только мог, топливную вычищал (дурак) проблема в другом была. Чтобы узнать точную причину надо коробку вскрывать
  7. далековато будет из атырау если гнать.. болтов никаких не откручивали. Видимо все таки порвалась сама лента! Не могу понять только как.. 2-3 дня машина тупо стояла! На телефонную консультацию рассчитывать наверно глупо.. завтра к официалам на диагностику. Что скажут самому интересно! Главное мозги видят переключение, т.е обороты и спидометр поднимаются как обычно а машина на месте.. и пробег исчезает вместо него на табло появляется ------
  8. Доброго времени суток! Появилась проблема, машина не заводилась. Но как бы нашел проблему (датчик коленвала) фишку снял и одел машина завелась. Вчера снял акб на ночь домой. Сегодня завёлся Но машина не едет назад, переключаю в положение R машина стоит, как на нейтрали. Вперед едет без проблем! Помогите пожалуйста!! Пробег 200
  9. По утрам заводится кое как. Грешу на насос, мондео 3 2,5. После чистки умирает видимо. Какой можете посоветовать? Тут в основном на 2.0, заранее благодарю Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  10. аналогичная ситуация. Правда у меня 2,5. Менял бензонасос в сборе года 2 назад. Недавно почистил теперь по утрам с 10-12 раза заводится. Но главное насос жужжит и на динамике никак не отражается! Если поменять только насос поможет ли? И кто какие ставил?
  11. да где я только не искал.. Вдоль и поперёк перечитал форум! Но артикула нема.. И по виду пробил, из за чего сюда и написал! Спасибо за ссылку
  12. И клапан обратки топлива. Каталогу емекса не нашел
  13. свечи провода катушка новые
  14. Всем здаров! Не подскажете артикул патрубка отвода картерных газов и клапана pcv мондео 3 2,5 2003. Заранее спасибо
  15. Всем здаров! Появилась проблема, с утра заводится туго, раза с 3-4! Но как прогреется как обычно с полоборота. Что может быть? Чистил бензонасос, позавчера заменил фильтр тонкой отчистки. Насос накрывается или как? Заранее спасибо Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
