rostov
    ростов-на-дону
    форд мондео 1.8 (115л,с)АКПП 1994г
Достижения rostov
  1. дело в том чтоб замерить давление надо установить сервопривод, а если он будет замурован там хоть меряй хоть не меряй. вопрос в другом,машина жены она очень расстроилась,боиться после этого ездить на ней, говорит делай продавай. не хочет попадать полностью на коробку. а с деньгами сейчас туго все в стройку,и заработки кризисные.подвел фордик неожиданно. будет ли жить фордик с замурованным кольцом? надолго ли хватит коробки?
  2. руки у установщиков довольно прямые, просто ни у одного мастера не было такого случая чтоб два раза подряд вырывало сервопривод.не могут определить причину, только догадки. если я замурую туда кольцо не вырвет ли в другом месте,возможно там создается избыточное давление насколько оно сильное?возможно ли дальнейшее повреждение коробки? или корпуса коробки?все бояться дать гарантию,прецедентов не было.насчет сварки - кольцо каленое ,места для прихватки мало. возможно кольцо отпустится да и точечки сварки держать не будут.опять таки резинка рядом. а что если вставить кольцо,в промежуток между концами обломок кольца в упор и все это замазать холодной сваркой? будет ли держать? и опять вопрос о давлении,не вырвет ли в коробке что то? как я заметил случается это при торможении когда машина сбрасывает скорость и переходит на более низкую передачу. извините спасибо за понимание.
  3. на канавке коррозии нет, а ограничители к чему приваривать? крышка металлическая а корпус ?
  4. Вырывает стопорное кольцо на сервоприводе АКПП форд мондео 1994г 1.8(115лс) в чем причина? вырвало стопорное кольцо сервопривод выпал , масло вылилось. поставил новый б\у сервопривод и новое не б\у стопорное кольцо залил масло проехал около 5 км и опять все выпало.масло вылилось. посадочное место под кольцо визуально в порядке.почему стопорное кольцо не держит?
