владимир-88
    Майкоп
    Ford mondeo 1996год
Достижения владимир-88
  1. Вот такой аул)).Спасибо за инфу, буду пробовать заказывать.
  2. В таз отделе был, у грозовых тоже был... Можно подробнее о шанге, он все же куда-то приходил? По поводу кольца в екзисте... Ожидание 17 дней и 10 штук минимальный заказ ~450 р Я вот думаю может весь клапан заказать... стоит 1300 и 2 дня ожидания
  3. День добрый! Долго не заходил, искал уплотнительные кольца на рдт, но не нашел нижнее кольцо... может кто знает где его взять? В фирменном магазе разводят руками, мол специфическое кольцо. И вот еще что, там шланг идет от рдт к заслонке, от нее к какойто х...не, от нее в свою очередь идет еще один шланг и заглушен болтом, может кто знает куда он должен идти? Фото скину позже
  4. Не, не перепутал. Одну проблему вроде раскопал, рдт продувается в обе стороны, положил в спирт (расстоворителя не было ), посмотрим что будет. Думаю еще форсунки вытащить и помыть, но не понял как они вынимаются.
  5. Одел я его плотно, когда включаешь зажигание в баке слышно как бенз обратно льет Через обратку
  6. На хх показывает 1,5-1,6 на больших оборотах 2500-3000 показывает 1,8-2. Заглушил показывает 0 Может есть тема походая?
  7. Включаю зажигание бенз жужжит. давление в рампе измерить на заведенном движке? С разъемом накосячить не мог, по тому что разъемы (папа мама) старые, насос сточл один в один с новым... клема подошла
  8. Помогите разобраться... тема такая: отключаю бензонасос, авто заводится, подключаю работает, глушу на холостых, снова завожу (с подключенным б/н) не заводится, снова отключаю б/н завожу, (подключаю б/н) работает даю оборотов 3000-3500 глушу, завожу (с подключенным б/н) заводится с пол оборота. На заглушенном двигателе давления в рампе 0, Бензо насос новый поставил от 10 Подскажите в чем может быть проблема... Моня 1996 1,8i
