can02
    питер
    2,0 TDCI
1 028 просмотров профиля
Достижения can02
  1. На TDCI звезду ТНВД ставь как хочешь без меток.
  2. Попробуйте регулятор давления на тнвд промыть или поменять.
  3. Р2336 превышение порога детонации в первом цилиндре. Или код слетел , или форсунку опять снять , прогнать на стенде ,получить новый код и прописать код в блок управления двигателем.
  4. У вас бензинка ? Каким сканером ошибки считывали?
  5. Так какие ошибки по двигателю были? Спирали без ошибок не бывает.
  6. Грязь в топливной системе осталась или тнвд стружку всё таки гонит. Это и убило по новой форсунки.
  7. Недавно мерял на рабочем моторе, на холодную. Минимум 21 кг\см.
  8. Работу датчика КВ можно посмотреть только осцилографом. И распредвала тоже.
  9. Поставь пружинку оттяжную на педаль. Она там предусмотрена.
  10. Симптомы похожи на перескочившую цепь на впускном распредвале.
  11. Проверить сопротивление. Должно быть +/- 1 Ом
  12. Проверьте силовые провода от генератора (+) на аккумулятор (стртер и блок предохранителей), и минус с аккумулятора на коробку и кузов.
  13. Смотреть контакты на форсунках , прозванивать проводку от форсунок до блока управления двигателя.
  14. Максимум 15 кубиков в минуту.
  15. +\- 1,5 .Важна ещё разница между показаниями . На второй форсунке близко до проблемы ,если с самим цилиндром все в порядке.
