can02
    питер
    2,0 TDCI
888 просмотров профиля
Достижения can02
  1. Форсунки в ремонт. много сливают в обратку, падает давление от расчетного
  2. Эта форсунка собрана без герметика на резьбе гайки. Подсасывает масло из движка.
  3. Дополнительный дизельный догреватель отопитель Эбершпехер стоял.
  4. На TDCI звезду ТНВД ставь как хочешь без меток.
  5. Попробуйте регулятор давления на тнвд промыть или поменять.
  6. Р2336 превышение порога детонации в первом цилиндре. Или код слетел , или форсунку опять снять , прогнать на стенде ,получить новый код и прописать код в блок управления двигателем.
  7. У вас бензинка ? Каким сканером ошибки считывали?
  8. Так какие ошибки по двигателю были? Спирали без ошибок не бывает.
  9. Грязь в топливной системе осталась или тнвд стружку всё таки гонит. Это и убило по новой форсунки.
  10. Недавно мерял на рабочем моторе, на холодную. Минимум 21 кг\см.
  11. Работу датчика КВ можно посмотреть только осцилографом. И распредвала тоже.
  12. Поставь пружинку оттяжную на педаль. Она там предусмотрена.
  13. Симптомы похожи на перескочившую цепь на впускном распредвале.
  14. Проверить сопротивление. Должно быть +/- 1 Ом
  15. Проверьте силовые провода от генератора (+) на аккумулятор (стртер и блок предохранителей), и минус с аккумулятора на коробку и кузов.
