Владимир Томск
    томск
    форд мондео 3
340 просмотров профиля
Достижения Владимир Томск
  1. Всем привет. Расскажу немного вот такую историю. Менял масло на ФМ 3, все ни чего, но при закручивании этой самой пробки она провернулась и вся резьба с поддона осталась на болте. Думал все, пропало, но... купил для начала новую сливную пробку (их в магазине навалом, взял обычную с магнитом), потом искать метчик для этой самой пробки и вперед (глаза бояться а руки делают), сначала расверлить отверстие в поддоне и после нарезать резьбу (хорошо место под машиной позволяет орудовать дрелью), все получилось, у меня на все про все ушло около 1 ч., так-что отделался как бы легким испугом.
  2. Да, не горит, Похоже напряжения на абс вообще нет, может в гидроблок забраться, там проверить???
  3. Если есть возможность скажи какие должны быть рабочие, то какие я нашел вроде бы целые....
  4. Всем добрый день. Форд мондео 2004 г. 2л . История такая, купили машину, оказалось нет абс, лампочка не горит, поехал на диагностику показала, что нет сигнала с правого переднего датчика, ладно купил датчик и заодно поменял колодки, результата ни какого. Съездил еще раз на диагностику сказал что нет абс посмотрите может ошибки другие образовались, в итоге сказали что обучили блок абс и все работает(то что лампочка абс не горит вообще даже ни чего не сказали), ну поехал я домой нашел где снег еще, торможу а результата ни какого - на педаль ни какой отдачи, и все тормозит как раньше блокирует колеса и все. Вот что делать, где искать, спецы говорят приезжайте посмотрим, мастер тестировал говорит что все работает.
