Макс77
Весь контент Макс77
  1. Спасибо большое! Проблема плавает сейчас вроде как все хорошо, если бы шланг был бы дырявый это проявлялось бы всегда? Вобщем завел сейчас машину опять не было прогревочных оборотов, я снял фишку с кхх и машина моментально заглохла. Неисправен кхх? ДПДЗ у меня era год назад был заменен по ошибке, может в нем еще проблема?
  2. А какие действия уже предпринимались для выявления причин неисправности? Здравствуйте, была комп диагностика, ничего не было выявленно, временами данная проблема пропадает, может быть проблема в кхх? Можно его как то продиагностировать?
  3. Всем привет, появилась с недавних пор проблема, при запуске холодного двига нет прогревочных оборотов, и при переключении передач очень долго сбрпсываются обороты как бы зависают, проблема плавающая.. еще на холодную чувствуется по запаху немного богатой смеси.... подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? КХХ? ДПДЗ?
  4. @Жиша Так я и проверял при установке но у меня на ХХ 14% положение дросселя, может так и должно быть?
  5. @Anubis Не подскажите, а на что это может влиять, если показания при закрытой заслонке на ХХ занижены (14% вместо 18%)? При установке я проверял его только лишь на сопротивление как указанно было в книге и в интернет, там получается 3 контакта, и должно быть так при контакте 1 и 3 (2800Ом), 2 и 3 заслонка открыта (3200Ом), 2 и 3 заслонка закрыта (1500Ом), единственная была проверка
  6. Датчик я менял около года назад на не оригинальный, скорее всего в этом и проблема, может не отрегулирован?
  7. ФМ3; 1,8л; 125лс; 5МКПП; 2004 на холостом 14%, почему может быть меньше? Тогда для 1.8 получается 14% нормально
  8. @Жиша Спасибо большое, думал что уже ДПДЗ или трос =) Можно Вам еще 1 вопрос не по теме, не хочу их плодить.. у меня еще 1 проблемка, по БК в стоп-кадре отображение 1 ошибки вот ее значения, но ее код не отображается.. это уже к диагносту для прочтения? Смутила температура, тк на улице +15 Спасибо Отчёт стоп-кадра, созданный Torque Fuel Status = 0 byte Нагрузка двигателя = 0 % Температура охлаждающей жидкости = -18 °C Кратковременная балансировка топлива Банк 1 = 0 % Долговременная балансировка топлива Банк 1 = 0 % Давление во впускном коллекторе = 0 psi Обороты двигателя об/мин = 0 rpm Скорость (OBD) = 0 km/h
  9. Всем привет, такой вопрос.. заметил на днях по БК что положение дросселя при закрытой заслонке на отпущенном газе при ХХ 14%.. 14.5%, при полностью же открытой заслонке лишь 79%. Должно ли быть так? Почему не 100%? Спасибо
  10. @vroomm Спасибо большое, теперь буду знать точно, а то боялся сломать чего не так сделать
  11. @vroomm Я так и не смог отрегулировать, там идет пластина в которой закручен саморез (он не выкручивается у меня полностью), от нее идет Г-образный держатель на шестерню. Вот вопрос как прокрутить эту шестерню? Получается этот Г-образный держатель служит для фиксации чтобы шестерня не крутилась, и его нужно вынуть из пластины полностью не выкручивая саморез и прокручивать уже в шестерне тем самым регулируя наклон пучка света?
  12. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как отрегулировать свет фар на рест. трапециевидных противотуманках? спасибо!
  13. Привет, а ты просто снял магнитолу с нее выдернул родной аукс и поставил новый провод и вывел в салон ? Какой серии магнитола? У меня SONY CD
  14. Всем привет, помогите пожалуйста. Меня уже мучают данные проблемы. С наступление холодов появилась проблема. Начиналось все пол гола назад что на теплом моторе машина заводилась ни сразу а приходилось передерживать стартером чтобы она завелась, а после длительных поездок такого не наблюдалось, мотор запускался как часики. Недавно 1 раз была ситуация, что при холодном пуске машина при отпускании сцепления хотела вот вот заглохнуть, пришлось ждать пару мин чтобы с 5 попытки медленно отпустить сцепления и вроде перестала скидывать, но может быть эта проблема была связанна из-за стучащего маховика. Теперь в холодное время , машина при холодном запуске отказывалась ехать, только завел нужно было выехать из гаража а она не тянет просто приходилось газовать сильно чтобы выехать, особенно под нагрузкой в горочку или на кочку если наехал, вообще не тянет и пытается заглохнуть если остановиться то обороты могут резко упасть и вот вот заглохнет и выровняет, стоишь не едешь выравнивает, или же при легком трогании во время прогрева когда педаль газа нажата процентов на 20% мотор как бы захлебывается и начинает то ли подтраивать и не развивать мощности. Далее стал замечать вот что, при прогреве через пару мин когда обороты упадут в отметку около 1000об.мин. то машину начинает подтряхивать и троить и обороты плавают но через некоторое время снова поднимаются и работает нормально! Было разок что тупила на теплой и при резком разгоне где то показалось что немного подтроила и не хотела разогнаться. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ? Давление рампы меряли пару месяцев назад сказали что держит.
  15. Всем привет, помогите пожалуйста. Меня уже мучают данные проблемы. С наступление холодов появилась проблема. Начиналось все пол гола назад что на теплом моторе машина заводилась ни сразу а приходилось передерживать стартером чтобы она завелась, а после длительных поездок такого не наблюдалось, мотор запускался как часики. Недавно 1 раз была ситуация, что при холодном пуске машина при отпускании сцепления хотела вот вот заглохнуть, пришлось ждать пару мин чтобы с 5 попытки медленно отпустить сцепления и вроде перестала скидывать, но может быть эта проблема была связанна из-за стучащего маховика. Теперь в холодное время , машина при холодном запуске отказывалась ехать, только завел нужно было выехать из гаража а она не тянет просто приходилось газовать сильно чтобы выехать, особенно под нагрузкой в горочку или на кочку если наехал, вообще не тянет и пытается заглохнуть если остановиться то обороты могут резко упасть и вот вот заглохнет и выровняет, стоишь не едешь выравнивает, или же при легком трогании во время прогрева когда педаль газа нажата процентов на 20% мотор как бы захлебывается и начинает то ли подтраивать и не развивать мощности. Далее стал замечать вот что, при прогреве через пару мин когда обороты упадут в отметку около 1000об.мин. то машину начинает подтряхивать и троить и обороты плавают но через некоторое время снова поднимаются и работает нормально! Было разок что тупила на теплой и при резком разгоне где то показалось что немного подтроила и не хотела разогнаться. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ? Давление рампы меряли пару месяцев назад сказали что держит.
  16. Всем привет, с недавних пор заметил что при поднятии водительского стеклоподъемника стал издаваться шорох как будто в натяг что ли что то идет вроде и немного медленее стал подниматься. А с правой стороны при поднятии и опускании доносится постоянно не очень приятное подсвистывание но в сырую погоду не свистит, в чем может быть проблема ?
  17. Всем привет, вообщем давно уже была такая не очень понятная проблема, при переключении печки обдува в ноги идет странный запах такой может легкой паленки или что то вроде, но потом проходит, если опять же возвращая на стекло такого не происходит, что это может быть ? Причем не выхлопом, бензином таким не пахнет
  18. Ну а если нет биения ступиц и диски лежат гуд ? И ездишь ты нормально и на лужи не налетаешь и направляйки легко ходят.. Биение ступиц отсутствует
