Aleks1_185
Информация о Aleks1_185
  • День рождения 11.08.1985
    Минск
    Форд Ка
Достижения Aleks1_185
  1. С Днём Рождения Aleks1_185!
  2. С Днём Рождения Aleks1_185!
  3. Итог. Лямбда-палёная.Отключил её нафиг
  4. Спасибо за информацию. Завтра поковыряю.
  5. Ага, всё что угодно, может быть) Хоть на кофейной гуще, гадай)
  6. Сегодня, прогнал по ошибкам машинку, вот что написал тестер: P0130 O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1): Malfunction Лямбда ошибка (датчик кислорода не исправлен) -------------------------------------------------------------------------------— P0172 System (Bank 1): Too Rich слишком богатая смесь -------------------------------------------------------------------------------— P0300 Random/Multiple Cylinder: Misfire Detected (Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания) -------------------------------------------------------------------------------— P0463 Fuel Level Sensor Circuit: High Input ( Высокий уровень сигнала датчика уровня топлива) -------------------------------------------------------------------------------— P0030 HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 1) Походу, палёная лямбда, или я косорукий? Сложно сказать.
  7. ВВ провода, вроде не фестивалят в темноте. Свечи, да, пожалуй, поставлю, другие, послушаю, как работает.
  8. Итак, предыстория. Поменял осенью лямбду. Вроде всё было хорошо. Чек перестал гореть. Ездила, всё было нормально. В одно зимнее утро, просто не завелась. Заменил: Свечи, фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр. Дергатня-продолжается. Лил очистители в бензин. Не помогло. Снял бензонасос, промыл, почистил. Заменил сеточку. Поездила пару недель-задёргалась. Купил с донора, рабочий бензонасос. Заменил свой, запасным. Заодно, продул топливную магистраль на подачу бензина к форсункам, отсоединив у самих форсунок, шланг. Тупление и дёрганье пропало. Динамика-нормализовалась. Сегодня, опять задёргалась. Чек,так и горит. Два раза её тестили, ошибки не показывает. Заводится, нормально. До замены бензонасоса на донора, было ощущение, что она давится и захлёбывается. Осталось 3 варианта по моему мнению. 1. Заменить ВВ провода.Возможно где-то пробивает. 2. Палёные свечи? 3. Промыть форсунки. Есть ещё какие-то мысли? Похожие темы, курил.Но там нет именно схожей проблемы с моей. Кто-то на хх, грешит, кто-то на дроссельную заслонку. Но у меня хх нормальный. Малёк подтраивает её. Но это я грешу или на свечи или на вв провода.
  9. привет) Новая игрушка так сказать) Форд BelosnezhKа) 1.3 бензин. на ней, будет ездить прекрасная попка моей любимой) Паспортные данные Двигатель 1.3 (50 л.с.) Машина 2004 года выпуска, была куплена в 2014 году Ford Ka выпускается с 1995 года
  10. клип с участием форд каhttps://www.youtube.com/watch?v=AXgdo7wkRlw
