kriv
    Екатеринбург
    FM 2008, 2.0 TDCi, МКПП
1 029 просмотров профиля
Достижения kriv
  1. Пришел ЭБУ, я снова на коне. Вот такая вот история о "замечательном" форде, который на ровном месте оставил меня без авто на месяц. Ладно в своем городе, а не где-нибудь на трассе Сибири. Пы.сы. ключи от фокуса 3 не прописываются на мондео 4, а выглядят одинаково. Так что аккуратнее при покупки с разборок.
  2. @strannikk я повторюсь может быть иммо не видит эбу, в общем из 5 (или 4) блоков , один не синхронизируется (вроде так) Почему-то я ему верю, может он единственный из многих (в том числе официалов) который что-то говорит...
  3. @strannikk диллер не нашел причину! По словам диагноста ключи видят все блоки, но прописать в мозги двигателя не получается. Проверил всю проводку, долго ломал голову, но все же приговоиил ЭБУ. Много пояснений было с его стороны, не все я понял и запомнил... @saha15 12тр вместе с доставкой до сервиса. Человек привозит, ждет прошивки, забирает либо оставшиеся 50% оплаты, либо эбу.
  4. Третий ключ не решил проблемы... После 2х недельного простоя у официалов, Автомир г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой 4Б, поступил звонок с просьбой забрать машину, т.к. они не знают что с ней делать. Это пи...ц товарищи! Через знакомого знакомых нашел диагноста, приговорил ЭБУ. Буду заказывать БУ с Англии, т.к. дешевле в России не нашел... тоже через знакомого, если что можно будет возврат оформить.
  5. Машина у официалов второй день. Пока ничего... Есть подозрения на один ключ, но это не точно. Проверить можно только покупкой ключа...
  6. на ключ машина реагирует. думаю на провода... что скажите?
  7. ключ открывает-закрывает двери, руль разблокирован. Медиа, климат, свет, стеклоподъемники - все работает. При нажатии кнопки старт - все как обычно. Сцепление - кнопка старт - тишина, надпись на конверсе "иммо включен"
  8. С другим аккумом тоже не хочет
  9. в общем я лошара, даже говорить стыдно. Поставил батарейку в ключ к верх ногами Машина ключ увидела, все работает, но при пуске пишет "иммобилайзер включен" и тишина... Клемму скидывал, не помогло. elm и forscan ошибки не видит. Сейчас ищу другой АКБ, может в нем дело. Что еще может быть?
  10. т.е. у меня один вариант, искать человека, который сможет приехать и на месте все сделать.
  11. Нашел спец., который пропишет ключ, но ехать за 100км отказывается. Думаю снять мозги и к нему отвезти, сработает? И такой вопрос, если взять с разбора такой же ключ, можно его прописать? (спец. сомневается) Форскан для андроида есть, может сам смогу на месте все сделать?
  12. Позвонил знакомому официалу, только эвакуатор((( даже если сам с компом приедет, не факт, что решит проблему.
