v1RUS
    Нижний Новгород
    MONDEO III, 2.0 МТХ75, 2006 г.
Достижения v1RUS
  1. Спасибо! А то у официалов 2 т. л. Только не знаю какой спецификации.... Да, я это знаю, только они сняты с производства, нет? WSS-M2C938-A как замена подходит?
  2. Подскажите, пожалуйста, номерок орегинальной жидкости ГУРа. Спасибо!
  3. Аха, спасибо, плохо искал значит, заодно и масло в коробке поменяю. Спасибо!
  4. А каталожный номер есть у подшипника? По подвеске никогда не шарил особо Вообще обслуживаю Моню у официалов Тайоты.... Сергей, спасибо большое в очередной раз!
  5. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, юному падавану... Официалы на диагностике приговорили: 1. Задний правый ступичный подшипник, болтается как ложка в стакане. Номер нашел SKF VKBA 3576 2. Заднюю правую тягу стабилизатора и втулки заднего стабилизатора. Это не одно и тоже? SWAG 50 92 1019 3. Задние продольные рычаги. SWAG 50 91 9857 4. Под замену тепловая защита, ее как бы нет... Номер детали 1303527, необходима ли она? и насколько критично ее отсутствие... 5. Под замену передние нижние рычаги? Меняются ли отдельно сайленты и опоры? Темы читал, но так и не понял.... 6. Самый главный вопрос: под замену промежуточный подшипник правого привода. Так и не понял, что они имели в виду. 7. Не нашел номер пыльника левого внутреннего шруса. Спасибо!
  6. Не подходит с карта, Размер одинаковый, резьба разная, вообще похожего не нашел ни в магазинах, ни в мони.
  7. @tanliz, Так и собирался сделать. Спасибо!
  8. Попробую, просто не понимаю куда предыдущий владелец умудрился их деть, в емексе по 40 рублей. Спасибо!
  9. Подскажите, пожалуйста, код болтов для крепления козырька и фиксатора козырька, нигде не нашел. Спасибо!
  10. Дело было в приспустившем заднем колесе, на зимней резине не заметил, что давление упало до 1.2 атм.
  11. Намедни загорелись лампочки ESP и ABS. Загораются при торможении, те происходит небольшой толчек в педаль со схожим звуком при работе АБС, по ощущению как будто что-то подкусывает. Сложно объяснить. На диагностике приговорили правый задний ступичный подшипник. Завтра проверю АКБ. С просадкой напряжения проблем нет, все горит как положено. Гена менялся 15 тыс. назад. Или сразу ехать на диагностику?
  12. Всем привет! Примите новенького в ряды МОНДЕОводов. Mondeo III, 2.0 Duratec HE, MTX75, 2006г. Нижний Новгород
  13. Господа, подскажите, пожалуйста, код топлвного шланга идущего к топливному коллектору. И идет ли он с хамутами в комплекте? На фоточке под стрелкой. Спасибо!
