motocrank
    МО г.Лобня
    Ford Mondeo 3 2;0 бензин , мкпп , 2006
Достижения motocrank
  1. Фото не по порядку. Почему не знаю.
  2. Вот что получилось у меня.
  3. Тоже сломал "папку" от защёлки подлокотника Штырёк. Буду колхозить. (заметил то что читаю на форуме, чуть позже и у меня ломается))) )
  4. Тоже плохо включается 1 и R . Заметил что , если включить первую или заднюю с усилием (двигатель заведён) , а потом снять со скорости и опять включить скорость со второго раза включается норм.
  5. Я так понимаю мне тоже дверь ковырять?
  6. Доброго времени суток! Сегодня обнаружил тоже лужу, как на фото выше. Но когда открываю дверь видно что течёт вода прям по двери . На фото красным - струйка воды.
  7. Раслинить телескоп железками, думал о этом,но думал может есть эта штукенция( капроновая втулка) как отдельная деталь. Ну нет так нет))) Буду колхозить. Навырезаю разной толщины пластины и подгонять методом тыка))) Всем спасибо!!!
  8. Это вы мне ? Вопросом на вопрос ответили. Какой вариант? Чего вариант?
  9. Всем доброго времени суток ! Эластичная муфта- это всё понятно , но Я спрашиваю про треугольный телескоп, внутри которого находится капроновая втулка. Есть её артикул или как лечить люфт??? Эластичную муфту пока трогать не хочу...
  10. Доброго времени суток! Стук в руль не пропал. Мне кажется что это телескоп. Как то уже писали , что телескоп (треугольник) поджимали тисками и стук пропадал , а вот есть ли номер ( артикул) капроновой шайбы-втулки в треугольном телескопе? Телескоп выполняет фунцию безопасности. при ударе складывался например об грудную клетку, а не ломал её... Передавишь тисками эффект будет нарушен . Как быть?
  11. Всем доброго времени суток! У меня такая проблемка... После замены бачка омывайки перестала загораться лампочка о низком уровне жидкости когда она заканчивается. Снял поплавок с датчиком ( протестил- работает как геркон. всё норм) Питание на клемме померил ( есть 12V). Но вот эта лампочка теперь постоянно горит после снятия клемм ( крутил датчик и вниз поплавком и вверх поплавком в снятом состоянии. реакции ноль. и перемычку накидывал как будто геркон замкнут.) Может клеммы аккума скинуть??? Накидайте версий или предположений плиз????
