suhdenis2013
    Пенза
    Ford Mondeo,2,0,2003 г.
Достижения suhdenis2013
  1. Подскажите пожалуйста номерок гайки крепления полноразмерного запасного колеса и шляпки на него. Или от чего подходит?
  2. Ребят, нужна помощь, сервисы в моем городе молчат. 1. Все передачи включаются с усилием, но если держать педаль сцепления 5-7 сек, влетают как по маслу.Что может быть???? 2. При резком ускорении на 2-3 передачи слышен треск с правой стороны. На форуме много чего написано, но конкретно ничего нету((
  3. Всем привет. Две недели назад поменял сцепление(маховик не менял),проехал 1000 км. Даже после замены была небольшая вибрация на педаль сцепления и стуки на холодную(маховик умирает). Сегодня случайно немного поджег сцепление. Теперь сцепление стало немного жестче,схватывает выше чем было, но вибрация пропала. Из за чего педаль стала жестче и к чему теперь готовиться? И еще, у всех первая и задняя скорость включается с небольшим усилием?Но если чуть подольше подержать сцепление, то входит как по маслу.
  4. ну должны наверно были прокачать при замене
  5. Добрый день. Всю голову себе сломал уже не знаю, что делать. Нужна помощь! Неделю назад менял сцепление(выжимной, диск и корзину),была пробуксовка, на маховик денег не было. После вскрытия на СТО мне сказали, что маховик в отличном состоянии, зазоров нет вообще и что на этой машине сцепление менялось вообще первый раз. Я обрадовался, после замены пробуксовка пропала, все стало отлично. Дня 2-3 назад стал замечать небольшую вибрацию на невыжатой педали сцепления и небольшой шум на холодную в районе маховика, после нажатия педали шум прекращался. Также задняя скорость и первая стали туго включаться. До замены вибрации и тугой задней и первой скорости не было, по поводу шума тоже не замечал. По симптомам, почитав форум, это маховик. Сегодня заехав еще раз на станцию сказали, что все отлично и так и должно быть после замены сцепления. После замены проехал где-то 500 км. Подскажите, что же это? Маховик или так и должно быть после замены.
  6. Все нашел куда вставить его обратно и заодно смазал вентилятор(шумел при включении зажигания). Спасибо.
  7. Всем привет. Сегодня под рулем нашел какую-то непонятную хреновину. Подскажите что это?
  8. не трогается с 3 передачи
  9. Всем привет. Вчера стал обладателем форда мондео 3 2.0, коробка механика. Появился такой вопрос- когда резко нажимаю педаль газа, обороты поднимаются до 4-5к и машина нехотя начинает разгоняться, а когда плавно ускоряюсь, то все нормально. Подскажите, куда копать или так и должно быть?( На форуме искал, но похожие темы не нашел).
